标题: 创维8K23机芯不能二次开机。。 [打印本页]
作者: dahai    时间: 2015-1-16 13:31
如题。一台创维电视红灯亮。。按待机件和遥控器电源指示灯不变。始终红色。。开盖测待机5v正常。。24v  。12v。。已经正常输出了。主板所有电压都正常。测时钟正常。复位正常。以为数据丢失。。重写还是老样子。。 。差点没思路了。。一般电视的主芯片是不容易烧坏的。。这样就应该是存储数据的U13和主芯片u34之间有问题了。。当测到u13 的16脚电压时。。电压在1.6到1.8之间跳动。。打波波没波。。再测电压变成0.4v了。。心里有底了。。测u13的16脚和u34之间所接的一个一百欧电阻发现阻值已经变成几兆欧了。。换掉解决。。。由于不知道怎么截图。。就不上图了。。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-16 21:05
什么规格的电阻
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-16 22:00
存储器U13和主芯片u34之间通讯困难引起的不开机故障!
作者: dahai    时间: 2015-1-17 12:27
浙江益修家电 发表于 2015-1-16 21:05
什么规格的电阻
一百欧的一个电阻。。实测几百千欧了。。。
作者: wuzhenxian    时间: 2015-1-17 12:30
领教了啊
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-17 12:54
什么规格的电阻
是0805 0402的
作者: yuan2010    时间: 2015-1-21 22:50
学习了~~~~~~~~
