标题: G480反复重启掉电,电流上到1A左右掉电 [打印本页]
作者: 李师傅的    时间: 2015-1-16 13:20
开机反复重启掉电,电流上到1A左右掉电 不上内存不掉电 是BIOS的问题吗
作者: 八个    时间: 2015-1-16 13:21
先刷BIOS 试试 BIOS坏了也会这样的故障的
作者: wym913    时间: 2015-1-16 13:24
刷BIOS
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-16 13:30
先易后难,先刷BIOS
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-1-16 13:32
后面跑马不过或者有短路
作者: 小陈快修    时间: 2015-1-20 14:02
楼主修好了吗
作者: 爆丶    时间: 2015-1-20 15:19
楼主修好了吗?取个经
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-1-20 16:02
还得你拆机看其他是否正常,电压信号都全否,都正常再考虑BIOS,显卡
作者: gmajynipl    时间: 2015-1-20 16:03
不上内存不掉的话一般刷BIOS就能搞定
作者: 632862950    时间: 2015-1-27 13:47
w d ye yiy
我的也一样 BIOS刷了还是一样  怎么办啊
作者: 布莱士    时间: 2015-2-11 23:47
我这也有这样的一台。是什么问题呢
作者: 欧文、    时间: 2015-3-6 13:42
修好了没啊
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-3-6 13:49
   先软后硬
作者: tanglianqi    时间: 2017-10-20 15:12
电压信号都全否,都正常再考虑BIOS
