蛋痛的联想N440
bears624618
2015-1-16 13:02
蛋痛的联想N440
联想N440,白屏,没有规律,偶尔出现,有时可能十多天,有时可能用几个小时就白屏。
fmhzcj
2015-1-16 13:32
白屏时测下屏电源是否正常。
ら忘却那一刻゛
2015-1-16 13:34
先换个屏测试,不行就交客户加点钱换版,这种老机子换板也便宜
Jasonouguoxiang
2015-1-16 14:11
比较难测 或者你焊下显卡看下
bears624618
2015-1-19 17:35
显卡回焊过还是一样,现在换了一个屏在测试。
liu3836zp1
2015-1-19 18:45
换 屏 试试吧
wgjkgd
2015-1-19 19:14
这故障很烦。你确定屏线没有问题吗。白屏时测量下屏供电是否正常。
kecheng
2015-1-19 21:47
换条屏线试试
tanghsa
2015-1-19 22:36
联想N440白屏,99%是显卡虚焊,这是通病。一般加焊就行。你加焊过不行的话,建议重植显卡。
yuxiang831121
2015-1-19 22:38
那出现的时侯查条件啊
