查看: 5198|回复: 38
[主板维修]
直接秒杀华硕 MS7715 VER:1.0 870-C43主板
发表于 2015-1-16 12:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  测了下就直接秒了它,首先按开机键,既然不触发,既然诊断卡没任何显示,如图所示。 不触发?????,想到不触发,很多人就会想到开机的5大待机(VCCRTC,RTCRST#,32.768KHZ,3VSB,RSMRST#),3大触发信号(PWRBTN#,SLP_S3#,PSON#),,说实在的,这开机的5大件,三大信号的此时在我眼中就是屁,我叼都不叼他.......... 直接拿起镊子短接ATX电源的绿黑线让他强制开机,如图所示,发现诊断卡闪了下,有图有证据........此时该怎么办呢,,,,大家说下此时该怎么办呢,短接开机键诊断卡没反应,短接绿黑线诊断卡闪了下,你说你下一步做什么.....肯定很多人会想到短路保护,有人会测MOS管啊,12V对地啊,什么对地啊,可我却叼都不叼他,,,,,,直接测量PCI A14脚对地阻值,既然为0噢,不过有人会说你万用表上是1欧,万用表被我复位过是-欧,如图所示,,,到了这步不用说了,我想大家也差不多怀疑什么地方了,,什么怀疑,,若证据不足的直接测量南桥旁边的电容,和反面南桥内部的电容,既然导通了,,,如图所示,图就是证据,南桥短路了,,要换桥,,这板子就这么秒了,吧一个板子的故障两秒钟判断出来才叫秒,什么那个式一下这个式一下,式好久才式出来,完全是不行的。这问题虽然简单,但也算秒吗。  南桥内部的两个电容导通的,不好拍照,直接测得是电容两端的接地端。
参与人数 11下载分 +18 收起 理由
xiahui45 + 2 赞一个!
恋缘梦 + 5 能力是不错的,但不能太得琵,这样会误导新.
火星上的来客 + 2 还以为什么了不起的呢,失望了,不过仍加分.
三冠维修 -5 你修一块主板嘚瑟什么,很牛逼啊!
gm0077321 -1 什么秒杀,没修好得瑟什么,我看是主板直接.
联科维修 + 5 赞一个!
dragonboy2014 + 3 赞一个!
jjhui0 + 1 不错,不过结果来得太突然
ytmf123 + 3
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-1-16 21:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14p 不是时钟测试点么
不是,时钟测试点是PCI B16脚。  详情 回复 发表于 2015-6-1 18:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-16 12:47:55 | 只看该作者 �
既然没有人赏分,虽然秒杀容易,发帖难啊。
发表于 2015-1-16 12:46:04 | 只看该作者 �
楼主经验很棒!
发表于 2015-1-16 12:47:02 | 只看该作者 �
确实比较强
发表于 2015-1-16 12:52:06 | 只看该作者 �
装B吧,你开机短接绿线到打阻值,到测量南桥电容只用了2秒?
,,这都被你发现了,我拍照用了个把小时  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:55
发表于 2015-1-16 12:55:13 | 只看该作者 �
,,这都被你发现了,我拍照用了个把小时
发表于 2015-1-16 13:28:01 | 只看该作者 �
楼主真牛BBB!!
发表于 2015-1-16 13:32:19 | 只看该作者 �
还算可以,也算秒了
发表于 2015-1-16 13:33:13 | 只看该作者 �
这板子10快收的,他还想15块卖给我,我说你南桥都短路了,最多只能给8块,多一点10块,你南北桥没坏你说15块,我给得出来。
发表于 2015-1-16 13:41:46 | 只看该作者 �
3.3V供电短路大多数是桥MOS管问题,桥短路也占一部分
发表于 2015-1-16 13:53:12 | 只看该作者 �
这都让你发现了 真牛 还是有点晕看的
3.3V待机没有,后面的就不用测试,对打阻值短路也不一定是是南桥短路啊。还是要测的。  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:26
,,我最先打的组值是PCI A14脚,PCI A14脚既然为0欧,一打就准,0欧就可以初步判定南桥的问题了。  详情 回复 发表于 2015-1-16 14:05
发表于 2015-1-16 14:05:36 | 只看该作者 �
LiuVia65 发表于 2015-1-16 13:53
这都让你发现了 真牛 还是有点晕看的
哥们标题错了吧  详情 回复 发表于 2015-1-16 14:07
发表于 2015-1-16 14:07:20 | 只看该作者 �
哥们标题错了吧
发表于 2015-1-16 14:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-16 14:24:24 | 只看该作者 �
楼主经验丰富 不过没写依据  新人看不懂
发表于 2015-1-16 14:28:50 | 只看该作者 �
修的不多值得学习
发表于 2015-1-16 14:37:50 | 只看该作者 �
PCI十四脚和桥什么关系
PCIA 14脚提供给南桥工作待机电压3.3VSB。  详情 回复 发表于 2015-6-1 18:02
你在网上搜下PCI14脚就知道了,  详情 回复 发表于 2015-1-16 14:46
发表于 2015-1-16 14:46:16 | 只看该作者 �
摇叶 发表于 2015-1-16 14:37
PCI十四脚和桥什么关系
你在网上搜下PCI14脚就知道了,
发表于 2015-1-16 14:49:30 | 只看该作者 �
觉得可以的话就赏点分啊兄弟,当时吧故障点测出来很快,但是拍照发帖花了几小时啊 。
发表于 2015-1-16 15:03:01 | 只看该作者 �
很好的经验,有点功低
