标题: 联想E440新机进步了PE [打印本页]
作者: danmingjun    时间: 2015-1-16 12:06
标题: 联想E440新机进步了PE
            前天客户在我们店里买了一台联想E440的笔记本  出厂是装的WIN8系统   现在客户交待要换WIN7 但怎么以进步了PE   进BIOS里改了 IDE那项  进了PE 但系统装完后还是解压不了,  求大神们指点 小弟在此谢过.
作者: hcding    时间: 2015-1-16 12:31
关IDE什么呀,先把UEFI关闭,再在BIOS最右一个看看有没有WIN 8也关掉。时PE后,还要重新格盘,改模式。
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2015-1-16 12:34
楼主真逗   现在新机器那还有IDE模式  。  改win8就像楼上说的  Bios 改uefi  然后进U盘PE 改硬盘模式 然后重新分区再装win7
