标题: 蓝天 Clevo 地球人 P170HM 开机掉电 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2015-1-16 11:44
修一台蓝天 Clevo 地球人 P170HM,故障为开机电流到1.07A左右过几秒钟就掉电,测试主板上各大供电都正常,刷BIOS无果,由于是独立的显卡板,怀疑显卡板坏,该显卡采用4+1相供电,详见下图,
先测得1号电感和4号电感输入端瞬间有波,然后就没有了,其它电感输入端波形一直持续到掉电,由于主控芯片是可编程芯片而且采用了DrMOS供电方式,所以不确定是主板的故障,还是显卡供电电路本身的故障,因为没有该显卡板的电路图,可参考下图原理
关于DrMOS供电的详解可阅读黄鑫船老师的一篇帖子http://www.chinafix.com/thread-779197-1-1.html
作者: blueskycw    时间: 2015-1-16 13:35
你加焊过吗?怎么那么像我上次修过的,显卡问题无疑的
作者: muqian    时间: 2015-1-16 13:43
你在哪里维修,是和我一个城市吗
作者: LiuVia65    时间: 2015-1-16 13:56
显卡坏会掉电吗 谁遇到过
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-1-16 14:03
有见过独立显卡板的供电芯片坏的  不知道 你这个有没有坏掉
作者: blueskycw    时间: 2015-1-16 15:20
muqian 发表于 2015-1-16 13:43
你在哪里维修,是和我一个城市吗
东莞呀,我的原来是触发掉电的,显卡用有铅的吹了吹电流就上到1.多的了,这显卡太大没弄过就没修了
作者: muqian    时间: 2015-1-16 15:26
哦,我在上海,那我这个应该不是你修的,不过客户之前是在别的地方修过,上家也动过显卡,我测试下来也觉得是显卡的问题
作者: 本本狂    时间: 2015-1-16 15:55
这牛啊,不错~!
作者: blueskycw    时间: 2015-1-16 16:07
muqian 发表于 2015-1-16 15:26
哦,我在上海,那我这个应该不是你修的,不过客户之前是在别的地方修过,上家也动过显卡,我测试下来也觉 ...
这显卡2000多,我BGA最多的风嘴都盖不住,又打胶了,没有修
作者: 诸司马技    时间: 2015-1-16 16:18
我去,我觉得应该是显卡问题的多点。华硕这种大机子,牛逼显卡的都是显卡容易出问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-16 16:26
楼主既然标维修经验贴   就要把结果写上去
作者: muqian    时间: 2015-1-18 12:12
终于修好了,现在把结果公布一下,
买了一块全新的显卡,发现电流有变化,到1.2了,不过还是掉电,最后确定主板还有问题,之前已经检测过主板所以的供电和信号,所以确认PCH故障,更换为HM65,(原来是HM67),终于亮机
作者: zhengxiong    时间: 2015-1-18 12:19
这个机器不好修啊····haoaa
作者: yijiepc    时间: 2015-1-18 12:39
路过学习了,支持楼主
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-18 12:46
原来是 HM桥的问题 啊
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-1-18 12:57
太水了吧   最后修好了吗
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-1-18 12:59
这样的机子还从来没修过
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2015-1-18 13:03
你们怎么都这么厉害啊,我三年多,还是很多修不好
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-1-18 13:47
HM65那桥不好做,有时候坐上去之后还要用无铅档位加焊一遍
作者: 小技师    时间: 2015-1-18 13:52
这显卡修得少啊,不过坏的多的倒是DRMOS管
作者: test3535    时间: 2015-1-18 14:10
路过的。。。。。。
作者: 高寒希    时间: 2015-1-18 14:22
然后呢  没结局?
作者: zhengxiong    时间: 2015-1-18 14:35
不好修哦哦哦
作者: muqian    时间: 2015-1-18 14:41
zhengxiong 发表于 2015-1-18 14:35
不好修哦哦哦
反对灌水,请遵守论坛规定
作者: wf12347    时间: 2015-1-18 15:00
这么高端的显卡没有搞过,楼主可以透漏下收了好多钱的维修费哦!
作者: muqian    时间: 2015-1-18 15:07
¥1200,O(∩_∩)O~
