标题: 长城Z96 闪屏 [打印本页]
作者: 畅游电脑科技    时间: 2015-1-16 11:29
标题: 长城Z96 闪屏
收了一台长城z96 19的显示器,话说这显示器有点年头了,不接屏 按键开关  信号 正常能关能开,接上屏  按键关开一直闪不受控。想问下大虾们 是不是灯管烧黑了  ,这个板电源 驱动一体板   12 、5、3.3 都正常 时钟  有压差、高压条一换 。求大虾们回答 , 话又说  拆屏真的没耐心。
作者: 张四丰    时间: 2015-1-16 12:19
直接换驱动板
作者: 畅游电脑科技    时间: 2015-1-16 12:51
张四丰 发表于 2015-1-16 12:19
直接换驱动板
主芯片坏了?
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-16 13:41
会不会电源问题呀?
作者: 活着小虾米    时间: 2015-1-16 13:59
屏线有没有短路什么的啊  灯管坏的 ?不能点亮吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-1-16 14:39
这种问题一般都市电容的问题
作者: 畅游电脑科技    时间: 2015-1-16 19:56
接屏就不受控了
作者: 畅游电脑科技    时间: 2015-1-16 19:57
xiongweizayz23 发表于 2015-1-16 14:39
这种问题一般都市电容的问题
一个一个的都测量了啊
作者: 410676340    时间: 2015-1-16 23:48
这种问题一般都市电容的问题
我也觉得是,可以换下试下哦
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-1-18 13:42
你先刷MU ,后换电源板。。。电源的概率会稍微大点
作者: 畅游电脑科技    时间: 2015-1-18 17:53
电源 驱板一体板   在XX 宝上 拍了一个
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-1-19 14:47
换一下驱动板,试试
作者: 褚建文    时间: 2015-1-19 23:58
建议先找个屏试下驱动版可能性最大
作者: 二十八画生    时间: 2015-1-20 11:13
代用板试是最快的事
作者: 畅游电脑科技    时间: 2015-1-20 20:06
换板 OK   在试用
作者: 鑫维电脑    时间: 2015-1-20 20:48
长城显示器质量差的要命。
作者: huangruqin    时间: 2015-1-21 00:00
检查电容。应该是电容问题
