标题: 华硕  X80H 插硬盘就卡LOGO 受不了了 [打印本页]
作者: 本本归宿    时间: 2015-1-16 10:33
X80H不插硬盘就正常    插硬盘就卡LOGO    USB 也不能用   硬盘接口的5V供电有 耦合电容也换过了  南桥也换过了 桥是GBM的桥  BIOS找了个一模一样的机子对换了 也不行 VCCSATAPLL南桥的SATA模块供电 也正常 SATA模块的时钟也正常 硬盘也换过了   不知道在搞哪了  有没有碰到过的朋友啊   求助啊
作者: llzc    时间: 2015-1-16 10:54
IO换过吗,USB,接口类不受控,很可能是它哦,,,
作者: 本本归宿    时间: 2015-1-16 12:48
现在想先解决硬盘   硬盘是受控于南桥的
作者: anhnt1989    时间: 2015-1-16 13:32
thay thế southbridge
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-16 14:12
关键的硬盘你环过吗
作者: 本本归宿    时间: 2015-1-16 16:11
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-16 14:12
关键的硬盘你环过吗
贴子写了啊  硬盘换过了
作者: 本本归宿    时间: 2015-1-16 16:12
来人帮忙呀
作者: xin135    时间: 2015-1-16 18:46
这问题好像跟USB关系 大点。
作者: 风吹不到的尽头    时间: 2015-1-16 18:51
换根sata线试试
作者: 东航    时间: 2015-1-16 18:58
类似问题都是桥的问题,测一下南桥的sata模块电压,时钟
作者: 本本归宿    时间: 2015-1-16 20:17
电压  时钟 都正常
风吹不到的尽头 发表于 2015-1-16 18:51
换根sata线试试
笔记本   SATA线???你确定??????
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-17 00:14
有时候 不一定是你描述的故障 也可能是别的地方故障
不接硬盘是不会有下一步的引导进系统的
作者: 维修767168046    时间: 2015-1-17 09:55
多看看板上的电容电阻是否损坏
作者: 本本归宿    时间: 2015-1-18 09:38
不接硬盘是不会有下一步的引导进系统的
恩  这一点比较赞同
作者: 521xw    时间: 2015-1-18 09:50
不插硬盘是不是可以进BIOS 可以的话就不是硬盘坏了,要看看其他外设,或者去掉所有外设单独插硬盘看看
作者: 521xw    时间: 2015-1-18 09:52
找到问题请楼主及时告知,在这里等候学习中
作者: kecheng    时间: 2015-1-18 11:18
USB也不能用,是南桥坏了
