查看: 3196|回复: 20
电源整流坏了 在线求解
发表于 2015-1-16 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个电源 保险和这四个整流二极管断路,大电容正常 。
请问这个情况一般是什么原因引起的呢?
还有,我现在将保险与整流都换好了,还需要测哪里呢。
发表于 2015-1-16 10:21:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查主滤波电容分压电阻和开关管
发表于 2015-1-16 10:42:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
整流桥坏了保险就会爆!测测附近散热片上的那几管正常不!
发表于 2015-1-16 10:56:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大电容的容量最好也测一下!
点评
大电容的容量 标440uf 我拆下来 用万用表测得只有两百多uf 需要换吗? 如果不换会导致怎样?  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:33
发表于 2015-1-16 11:09:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
串个灯泡通电试试吗
发表于 2015-1-16 11:18:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源不是很懂,但这样的烧法。里面应该还是有问题了
发表于 2015-1-16 13:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主电容  开关管要检查。试机时串一个灯泡
发表于 2015-1-16 13:24:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
通电测一下输出正常不?
发表于 2015-1-16 14:21:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测两个分压电阻,大电容,开关管,如果有短路就更换,没有就可以换保险通电试机了,怕烧保险可以先不接保险,在保险的两头串个灯泡通电试机。
发表于 2015-1-16 14:25:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
串个灯泡试试看看有短路没   测量开光管有无短路
发表于 2015-1-16 15:05:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
务必测一下两个13007等类的开关管是否短路,然后在220V回路中串联60W灯泡上电试机。初步看这个属于山寨电源,品质不好。
发表于 2015-1-17 11:50:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的电源还有必要修吗?
发表于 2015-1-17 12:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
826399453 发表于 2015-1-16 10:56
大电容的容量最好也测一下!
大电容的容量 标440uf   我拆下来 用万用表测得只有两百多uf   需要换吗? 如果不换会导致怎样?  电容没有被击穿。
点评
主电容容量下降,有老化,可以用,但整机负荷功率会下降。  详情 回复 发表于 2015-1-17 17:50
发表于 2015-1-17 17:50:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1257845453 发表于 2015-1-17 12:33
大电容的容量 标440uf   我拆下来 用万用表测得只有两百多uf   需要换吗? 如果不换会导致怎样?  电容没 ...
点评
发现问题了最好还是换掉呗!万一是因为它出的事儿呢!  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:09
发表于 2015-1-17 18:02:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-18 13:09:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-1-18 16:45:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
主电源IC和开关管查查,如果OK应没啥了
发表于 2015-1-19 18:00:25 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
都换了应该就会好啦
发表于 2015-1-20 15:25:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把后面断开 预防后面有短路
发表于 2015-1-21 00:45:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
其实还是建议换个吧   这个修好了   以后会不会电压不稳定啊
