查看: 1697|回复: 6
[维修经验]
S5500北桥焊盘烧融2点的维修过程
发表于 2015-1-15 23:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一枚,就如坛子里有人质疑我说:来这求思路,想靠论坛的前辈指导思路还是去培训....本人不维修人员,也不是开店的卖家,只是抱着试一试的感觉,焊工还是有的。
学习心得:
确认故障:该板进水,部位为北桥及周边电路,因主板有自保,故周边电路无问题(拆桥前确认改板只有1路能用且1路4根内存只有3,4能上,1,2认不到,2路及4根内存均认不到),报1-5-4-4蜂鸣报警,BIOS完好,供电完好,故障点为北桥。
测量供电:与大部分主板不同,改板的供电MOS不一样,查找相应资料,对应相应脚点,查到核心正常,BIOS供电正常,内存供电正常,PCI-E A2 B2脚供电不正常(图纸是+12V.实查为24V,翻一翻,其中一个焊盘正好对应PCI-E),北桥输出不正常
处理检查:拆除北桥发现临近边缘有2个焊盘已烧融,细线已在绿油下,可用万用表触及到,经测量与每个焊盘相邻0.5毫米斜45度的小孔相连,焊盘A17空脚位,焊盘上用万用表量的斜45度的小孔均相通。
到此有一个眉目了,先处理好北桥再查供电。。。。
那么问题来了:
北桥芯片的焊盘在周边,1.可以引用笔记本区的“原本呆呆”(谢谢前辈。http://www.chinafix.com/thread-423485-1-1.html)发的帖子来处理,但距离很短,新手的我怕不好处理?2.可以使用万能的某宝上购买的银线漆笔么?不知能否承受260度的BGA高温不化?3.用细铜丝直接焊接在小孔上连接?
备注:也用万用表插融掉焊盘内,找到外围相连的元件。
求各路高手帮忙下,对于我而言,目前手上只有最后一个可以BGA的北桥了,上与不上都会上,也算了一个兴趣而已....谢谢大家
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
peng + 5 勇气可嘉
发表于 2015-1-15 23:05:38 | 只看该作者 �
3天后上对应的报告,最终在此帖告知,不发新贴了
发表于 2015-1-15 23:11:11 | 只看该作者 �
诊断卡灯复位灯一开始亮一下灭点,+12V,+5V,+3.3V,SYS,CLK等均全面亮......代码00
发表于 2015-1-16 00:40:39 | 只看该作者 �
如果可以监测一下波行就好了
发表于 2015-1-16 08:11:26 | 只看该作者 �
楼主胆很大
刚下班,准备开工,嗯,胆大也要心细,很多都是摸索出来的  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:31
发表于 2015-1-16 18:31:56 | 只看该作者 �
刚下班,准备开工,嗯,胆大也要心细,很多都是摸索出来的,反正东西丢在那也是浪费,哈哈
发表于 2015-1-16 18:59:19 | 只看该作者 �
现在木有AC5500的PDF文件,无法确定自己的观点
