标题: 各位帮忙看看 这主板是IBM哪款机器的 谁有图纸 [打印本页]
作者: wangwei5658    时间: 2015-1-15 22:22
版号是43y7014
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-15 22:31
t61??
作者: 奕修缘    时间: 2015-1-15 22:41
有一定年份了
作者: jianxintu    时间: 2015-1-15 22:50
T61P的主板
作者: thcloud    时间: 2015-1-15 23:01
T500 =============
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-16 00:46
有点像T61P的主板
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2015-1-16 09:01
反正不是t61,楼上的t500应该每错,三代内存嘛
作者: 源仓a    时间: 2015-1-16 09:05
三代内存t400  有可能
作者: 315807346    时间: 2015-1-16 09:39
T500百分百没错,GM45的,15.6 双显卡
jianxintu 发表于 2015-1-15 22:50
T61P的主板
T61的是965的,兄台
作者: 昵称坏    时间: 2015-1-16 09:41
三代内存    945   t500可能大
作者: HEPW    时间: 2015-1-16 09:51
看着像桥被掉包了一样,不是这板子的。
作者: 高寒希    时间: 2015-1-16 09:56
应该是T61P的吧
作者: lgw890502    时间: 2015-1-16 09:56
t500主板   或者是t400 主板  什么 问题啊  分享一下
作者: sssyfh    时间: 2015-1-16 10:00
肯定不是T400 我自己用起在 不知道拆了多少次了  T61之类的也不可能 你看下板号再找不行吗?
作者: heerw    时间: 2015-1-16 10:03
楼主说一下这板子是几代内存的,用的是什么北桥呀
作者: liyaohao    时间: 2015-1-16 10:08
我找了一下,还是没有
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-16 10:16
T60 系统的主板吧
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-1-16 10:38
liu3836zp1 发表于 2015-1-16 10:16
T60 系统的主板吧
t60是英伟达的显卡把
作者: yysyys    时间: 2015-1-16 11:33
有点像W500
作者: wangwei5658    时间: 2015-1-16 21:34
没3 5V 待机芯片没开启信号 MAX1540A 没图纸不会查呀 IBM的最头痛
作者: wangwei5658    时间: 2015-1-16 21:36
三代内存AC820M45
作者: wangwei5658    时间: 2015-1-16 21:41
我找了一下 T500待机芯片是51221 这个是MAX1540
作者: 315807346    时间: 2015-1-17 09:42
没错的,我在工厂就是玩这板的,百分百
作者: 简约不简单    时间: 2015-1-17 09:44
不是T61,和T400差不多
作者: 简约不简单    时间: 2015-1-17 09:46
但是T400 是NV的显卡
作者: 博源    时间: 2015-1-17 09:56
T500 就我所知 T60和T61都不是
作者: 韩卫坡    时间: 2015-1-17 13:00
W500应该是。
作者: 孙志    时间: 2015-1-17 14:36
应该就是T500 W500 之类的机器
