标题: 纬创07263维修过程分析 [打印本页]
作者: rack 时间: 2015-1-15 22:02
标题: 纬创07263维修过程分析
迅维实地笔记本1期理论班-新手学习期间实习板维修过程
实习板:纬创 VITAS
要求测量
实测时发现,在15V供电,接入电压时电流从0.02上升到1A
分析为自动上电
而正常的板,15V时,待机电流只有0.017A,19V的时候才会自动上电(自动上电是因为没有CMOS电池)
根据纬创的时序,EC检测到适配器后,会自动开启南桥待机电压,
没有CMOS电池南桥会自动上电
说明这个板问题在于EC检测适配器部分
根据电路图EC的适配器检测信号AD_IN#是由ACAV_IN拉低的
实测ACAV_IN为3.3V,而适配器15V时,这个3.3V是不正常
ACAV_IN来自于充电芯片的ACOK,根据原理受控于ACIN
测量芯片的工作条件,发现ACIN电压过高,达到3V
根据分压公式计算,这个3V不正常。正常为1.7左右
断电测量外围分压电阻R1和R3,与正常板的对比发现阻值偏大,拆下R3与R1分别测量,发现R1电阻的阻值变大为100K,正常应该为49.9K。
更换此电阻,上电测量为1.729V,已正常
再次接电,发现故障依旧,还是自动上电。
再次测量ACAV_IN,已经为0V,但AD_IN#还是为0.3V
分析,ACAV_IN控制Q15截止,AD_IN#应该被+3VL上拉为3.3V才对。
测量D极上拉电阻有3.3V,说明Q15有问题。
拆下此管更换,上电正常。15V时,待机0.017A。
感谢饼哥帮忙整理。请各位多多指教,多多交流。
作者: 来自北方的色狼 时间: 2015-1-15 22:10
见证维修的整个过程,
作者: 小宝丶 时间: 2015-1-15 22:20
为毛实地权限还没到
作者: xuntin 时间: 2015-1-15 22:23
肖同学维修技术没的说,真的没的说,
作者: 奕修缘 时间: 2015-1-15 22:37
前来取经的
作者: abcd4 时间: 2015-1-15 22:39
一流的技术啊
作者: shui5770 时间: 2015-1-16 07:54
每期总是会有几个由菜鸟变大神的,呵呵。
作者: my灬路飞 时间: 2015-1-16 08:11
Q15损坏它一定发热厉害呀?
作者: 小技师 时间: 2015-1-16 08:13
入门维修的必经过程,楼主加油,深度学习分析电路,成为高手
作者: 月饼 时间: 2015-1-16 09:46
难得实地1期理论就碰到真实的故障板。
更难得的是居然被修好了。哈哈哈哈
加油!
献上几张偷拍的照片,实地理论班哦。不是实践班的
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复
实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051 [qq]1727176051[/qq] 981775188 [qq]981775188[/qq] 859693273 [qq]859693273[/qq]
作者: ametowfor 时间: 2015-1-16 10:21
恭喜完修 。请教楼主, ACAV_IN即使是3.3V, 应该也不会导通Q15( Q15是N_MOS ,若VG>VS 4.5V以上才会完全导通) ,您量测的ACAV_IN是3.3V, 应该是MAX8731_LDO(5.4V)经过R13、 R7分压过来的 ,分压过的电压经过计算是3.24V。 而Q15可能是元件不良漏电 ,导致+3VL被拉低, 进而影响AD_IN#也被拉低所致 ,小小白的见解,不知这样是否合理 ?请指点 ,感谢。
作者: 破布几袋 时间: 2015-1-16 10:23
新手看了.感觉很有用
作者: ゞ..侃.妳. 时间: 2015-1-16 10:36
电路分析 思路清晰 修起来才方便
作者: 545703488 时间: 2015-1-16 10:49
维修一次,多一次的经验
作者: WJT 时间: 2015-1-16 11:30
我也想去实地深造一番
作者: rack 时间: 2015-1-16 11:31
Q15是小MOS管,VG大于VS 2.5V以上就是完全导通的。大管的完全导通是4.5V以上。大管2V开始就半导通,只是没有完全导通。最好是查找该管的数据手册是为准确。
作者: 高寒希 时间: 2015-1-16 12:05
Q15损坏判断的很准确
作者: 風的影子 时间: 2015-1-17 07:47
每一次维修都是经验积累
作者: 风清云 时间: 2015-1-17 09:29
迅维的理论果然强大,又一个高手要出现了吗?
作者: 哭笑之间 时间: 2015-1-17 11:31
为什么要弄出个15V 啊。它该输入多少V,就接多少V不就行了。要是接19V不开机。就查条件呗。弄出15v,真是想不明白。这是不是故意在引导你们往电池供电那里去修啊?
作者: 不懂调调 时间: 2015-1-17 12:13
不错的经验 学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: Togehter 时间: 2015-1-17 12:22
acin 3.3 不正常吗? 我测好多本子的 acin 都是3,3 好像是正常的吧
作者: 峩想要旳未来、 时间: 2015-1-17 12:32
ad_in#应该为低电平有效 正常应该是0v才对啊!高电平的acav_in导通q15拉低ad_in#作为适配器检测正常。
作者: 256 时间: 2015-1-17 19:08
前途无量啊
作者: chengdengjiang 时间: 2015-1-17 19:21
每期总是会有几个由菜鸟变大神的,呵呵。
作者: lsyyran 时间: 2015-1-17 19:28
看了一些实地学院的贴子,真的好想去学习一下,只是暂时没时间,过年抽空一定过去好好学学!
作者: mlh20120107 时间: 2015-1-17 19:48
理论基础学的很好呀
作者: henry576 时间: 2015-1-17 20:06
思路清晰 维修才有意思
作者: assman 时间: 2015-1-17 20:57
变大神了这个分析好牛逼
作者: 问路寻到 时间: 2015-1-17 21:14
个人感觉,那个ACOK正常情况下就是高电平才对啊!
作者: 问路寻到 时间: 2015-1-17 21:18
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=763375,这里也分析了MAX8731的工作流程,难道不同的板还不一样么??????????
作者: 远方科技 时间: 2015-1-17 21:25
修机器,方法思路是最重要的!学习了
作者: 荆门刘进 时间: 2015-1-17 21:58
分析的不错,高手
作者: 句容诚信电脑 时间: 2015-1-17 22:44
ACOK在公共点电压达到18V以上的时候 正常是为高电平 但楼主说的是 15V的时候 15V的时候就不一样了 看图片先
从8731的数据手册里来看 ACOK的高低是由公共点的电压经过分压后 跟芯片的参考电压的2分之一进行比较 来决定的 在公共点15V的时候 经过 383和49.9分压后是 1.79V
而芯片的参考电压是 4.096V 除以2就等于2.048V 比1.79V大 正大于负输出高电平 通过芯片内部的MOS管拉低ACIN脚 楼主分析的没错
作者: 句容诚信电脑 时间: 2015-1-17 22:59
3.3的时候 是在适配器的电压 高于18V的时候 才是3.3 我说的只是针对楼主说的这个板子 其它的板子不一定 楼主这个贴子说的是 15V的时候
作者: 句容诚信电脑 时间: 2015-1-17 23:00
你说的这个情况 是在适配器电压高于18V的时候 AD-IN#是低电平 楼主说的是15V的时候 请认真看贴
作者: 宗义世界 时间: 2015-1-17 23:19
师弟。干的不错啊
作者: 淘气宝 时间: 2015-1-17 23:39
只有一流的基地,才能培养出一流的技术人才啊!
作者: ZGW168 时间: 2015-1-18 10:22
理论好强大 学习了
作者: 王泽 时间: 2015-1-18 12:48
什么机器的板子~~
作者: 夜晚的星星 时间: 2015-1-18 16:59
嗯 同学分析的不错
作者: 风清云 时间: 2015-1-18 18:57
不得不说,看一次就想评论楼主未出茅庐就很给力了
作者: aoa0628101 时间: 2015-1-18 21:09
有思路 就能下手 没思路 连下手都不知道从那里起
作者: changdu 时间: 2015-1-18 23:40
一流的技术,学习学习。
作者: 隆兴电器维修 时间: 2015-1-19 00:40
对电路图不精通是不行啊
作者: 182187035 时间: 2015-1-19 16:14
这个就是纬创的电池上电和适配器上电时序吧
作者: changdu 时间: 2015-1-19 21:51
电路清晰,维修方便。
作者: kjsakjd 时间: 2015-1-19 22:12
什么时候开手机培训班我去学习
作者: 进化之心 时间: 2015-1-19 23:07
这么多人啊
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2015-1-21 10:11
教学设备绝对齐全一人一个笔记本一个可调电源一个万用表。我们那时候学习就更本没有人管,学校的名字就不曝光了,人家也要混饭吃呀
作者: 维修徒徒 时间: 2015-1-21 11:01
威武!喜欢你们大神!
作者: 杨施洋 时间: 2015-1-21 11:30
思路清晰值得学习
作者: shilibao 时间: 2015-1-21 11:53
每期总是会有几个由菜鸟变大神的,呵呵。
作者: ZGW168 时间: 2015-1-21 14:16
很给力 适合我们新手看
作者: 15071354008123 时间: 2015-1-21 15:21
迅维的理论太强大了
作者: 先锋家电维修 时间: 2015-1-21 15:35
本人也想到实地去学习一下,金济和时间都不永许的
作者: `小K 时间: 2015-3-16 10:16
学弟我现在就是拿了这个板,,,,,,,
我都想成大神
作者: 广东小范 时间: 2015-3-16 15:57
一流的技术,哈哈
作者: 壹个人的寂寞 时间: 2015-3-16 17:00
每一次维修都是经验积累
作者: Hanen 时间: 2015-3-16 17:06
纬创的时序不是很懂,比较少修
作者: 红颜丶 时间: 2015-3-16 17:40
理论加实践 基地真心强大啊
作者: 空城 时间: 2015-3-16 17:53
电路分析 思路清晰多谢楼主
作者: 空城 时间: 2015-3-16 17:54
电路分析 思路清晰多谢楼主
作者: xiaonian 时间: 2015-3-18 10:32
嘻嘻嘻嘻嘻嘻系嘻嘻嘻
作者: 冰蓝。 时间: 2015-3-22 18:56
漂亮
作者: cfpl834788035 时间: 2015-3-22 21:36
谢谢楼主分享!
作者: kaixian2010 时间: 2015-3-22 23:09
实地看来是可以学到东西的
作者: 义气登堂 时间: 2015-3-22 23:24
看来要到基地一回..才会进步...
作者: 喻庆国 时间: 2015-3-22 23:35
呵呵!本帖有广告同时有疗效!
作者: 珠碧江 时间: 2015-3-22 23:46
参加基地训练看来比IS组织还给力
Powered by Discuz! X3.4 |
