标题: 创维32E55HM有声音,很暗,认真看可以看到 [打印本页]
作者: xtcel2000    时间: 2015-1-15 19:21
创维32E55HM有声音,很暗,认真看可以看到,经测试是LED灯供电不正常。输出60V,但测量只有24v,升压部分有问题,怎么修?有没有电路图,急!
作者: koflcm    时间: 2015-1-15 19:48
迅维好像维修液晶电视的帖子比较少……经验不足啊
作者: 心高技矮    时间: 2015-1-15 20:27
应该就是24V的吧 !我记得就应该是24,怎么会是60V
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-15 20:45
输入输出对比下有没有升压
作者: xtcel2000    时间: 2015-1-15 20:47
板上标识就是60V输出,电压不够,所以暗。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-15 21:04
LED灯供电实际就是DC-DC转换电路,将主供电升压至60伏供背光LED。
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-15 22:23
找个灯条试试看??
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-16 09:19
没有升压,可以测量驱动芯片的供电与开启脚电压和输出脚电压等等..芯片的的工作电压开启电压正常,无驱动电压就干芯片,干了都不行再找芯片的什么什么软启动,频率设定脚和反馈元件有没坏等。32寸的就两组LED吧,这种电路应该简单…… LED背光的电路远比LCD的简单得多。 把芯片写上来,不然自己就找覃老师问去  ...
作者: 心高技矮    时间: 2015-1-16 13:22
电容出问题了?
作者: qycaoxing    时间: 2015-1-16 13:30
LED供电是经24伏升压至60到100的。
作者: dabaolijj    时间: 2015-1-16 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xtcel2000    时间: 2015-1-17 00:02
小雪玲珑 发表于 2015-1-16 09:19
没有升压,可以测量驱动芯片的供电与开启脚电压和输出脚电压等等..芯片的的工作电压开启电压正常,无驱动电 ...
你说的对。最后换芯片OK。
作者: xtcel2000    时间: 2015-1-17 00:08
这种板在只插电源,其它全部线不接时,电压 是24V。接上全部线后就出来60V。没换IC时接不接都只有24V ,没有高压。
作者: Ggパ两    时间: 2015-1-17 13:20
现在不是有通用的升压板吗直接改
