标题: 功能机概率性不开机的维修思路 [打印本页]
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-16 13:20
标题: 功能机概率性不开机的维修思路
各位维友好:
昨天下午店内来了位老大爷,说他的手机前几天吵架时候被他摔地上了,这几天开机总是概率性的开不起来,听到这话, 我大脑里唰唰唰闪过好多画面,我对老大爷说,气大伤身,事后还要掏腰包处理这些事,多划不来呀!以后咱拿砖头摔哈,谈好价格后让老大爷明天下来来取,好了,进入正文:
开工前咱先回顾下手机开机的过程原理:
      1)扣上电池,电池电压Vbat开始供电,此时电源IC的开机触发脚为高电平,按下开机键(PWR/ON)后,控制脚PWRKEY由高电平变为低电平(注意:有的手机会是低电平触发),此时电源IC就会工作,产生Vcore、VTCXO、1.8V、2.8V、3.3V、Vsys、VABB等逻辑供电,电源IC送出复位信号至CPU使其复位;
     2)CPU复位后,输出32.768KHZ实时时钟,此时32.768KHZ起振,并送出复位信号到Memory使其复位;
     3)CPU得到32.768KHZ时钟和复位后,中频IC输出XTAL至26MHZ晶振,在电源IC发出VTCXO电压驱动下,使其起振产生26MHZ时钟,此时钟作为系统时钟送给CPU;
     4) 当系统时钟、复位信号、逻辑供电三者满足后均会送到CPU,此时CPU发出2.8V的开机请求信号,经过PWRKEY下拉为低电平,超过一定时间后,从Memory调取开机程序,程序运行通过后,CPU再次送出keep开机保持信号到电源IC,驱使电源IC输出供给各个模块单元所需的工作电压,此时手机保持开机状态;
经过以上回忆我们知道,手机要想开机必须要有供电、时钟、复位、程序,所以对于不开机的我们可以就此展开分析:
一、在这个手机不能开机时候,我看了它的电流变化情况,就几十毫安,如下:
二、麻溜从整机内取出主板,先看供电部分,短接PWR_ON和GND,如下图:
开始上电测量供电部分,万用表打到直流档,黑表笔接地,红表笔测量,如下图:
1、Vcore供电,实测1.3V正常;
2、1.8V供电,实测1.818V正常,在背面找了半天没戳到,在正面找到了,如下图:
3、2.8V供电,实测2.822V正常,如下图:
4、3.3V供电,实测3.316V正常,如下图:
5、VTCXO、VABB都是2.8V,没拍图;
注:此主板没有外置电源IC,是集成在CPU内部的,请注意!!!
      以上测量数据证明CPU内的POWER供电模块是正常的;
三、接着往下看时钟部分
1、现在主板把32.768KHZ外置在外的少之又少了,此板32.768KHZ是集成在CPU内部,无法测量的到;
2、接着直接测量26MHZ晶振,如下图:
3、解开衣服扣子,嘿嘿嘿嘿的笑了,抽支烟去回来在搞......
4、测量26Mhz晶振起振了,但是杂散波形很厉害,接着再去找谐振电容,结果被厂家省略了,直接把2根信号赤裸裸进入CPU内了,如下图:
5、到这里我想到老大爷说的,他摔了、他摔了、他摔了、他摔了,心想有2点会造成杂散波形,一是:CPU虚焊;二是:26MHZ晶振挂了;
6、先不要急着加焊CPU,先换晶振,结果波形正常了,不要高兴过早,这样的故障要做老化试验后才能交差,如下图:
7、麻溜把主板三加五除二装进整机内,开始做开关机试验100次、找袋子包好放进冰箱出来后开关机试验30次、又把整机在空调热风下开关机30次,才确定真正问题解决了,为什么这么做??因为26M晶振小板内有温感器件
8、开机,来个图看看,庆幸的是这个机器的显示屏挺结实的,摔过后屏没坏没裂,如下图:
至此维修结束;
总结:从维修过程来看是由于顾客摔过后造成26MHZ晶振,起振不正常引起的概率性不能开机;
发帖真不易,希望各位兄弟多多给予支持!!!
作者: 轩然一梦    时间: 2015-1-16 17:12
呵呵  楼主厉害
作者: 轩然一梦    时间: 2015-1-23 16:52
  楼主高手呀
作者: 艰苦工作    时间: 2015-1-24 07:15
高手在民间
作者: xiaowindows    时间: 2015-1-24 10:46
楼主,真牛呀。。。这架势吓人呀。。。
作者: 差一点点    时间: 2015-1-25 15:18
这种老机子   板子太太太那个啥了   我上次修了两部.....真心的没意思
作者: zebin.zhao    时间: 2015-1-26 09:51
此言差矣呀兄弟,1.可以给想了解手机的兄弟伙做个参考以及提供下维修思路;2.修这种功能机水电费都有了;
作者: aoxue1011    时间: 2015-1-26 11:37
学习了 受教了 下载了
作者: 差一点点    时间: 2015-1-26 12:57
作者: chen52167119    时间: 2015-1-26 16:56
不错楼主很牛
作者: 临疯君    时间: 2015-1-31 11:10
厉害,不过现在智能机多了,功能机便宜,用的都是中老年人了
作者: llikjghgf    时间: 2015-1-31 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ///---    时间: 2015-1-31 21:12
学习了 谢谢
作者: 为你娇傲    时间: 2015-2-1 10:44
楼主工具齐全呀
作者: 杨望志    时间: 2015-2-28 21:26
历害,在哪里的,招学徒吗?
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2015-3-11 09:56
正在迅维学手机维修,这么好的帖子居然这么冷清,手机维修版块人太少了!
作者: 猫猫123321    时间: 2015-3-18 11:34
大神 以后每天拜拜你 修机不坑
作者: cfpl834788035    时间: 2015-3-23 22:16
谢谢楼主分享
作者: bg4mjc    时间: 2015-3-27 15:18
这几个电压你是怎么知道在那几个点测量
作者: ss456er12004    时间: 2015-3-27 15:27
楼主 思路清晰  高手啊
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-3-28 20:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: minicowboy    时间: 2015-4-22 16:47
这兄弟的手机维修思路相当清晰,我佩服得不得了!
作者: Samsug    时间: 2015-4-23 14:48
楼主的那些电压测量点事怎么找到的,看图纸还是积累的?
作者: zebin.zhao    时间: 2015-4-23 15:34
50%图纸、50%积累
作者: 童骏彬    时间: 2015-4-25 15:42
这手机可以的   老掉牙的 哈哈  不过是厉害 表示学徒的我 只看懂一点点
作者: hnxylyly    时间: 2015-4-25 16:06
专业,专注,学习了
作者: 英雄本色111    时间: 2015-5-1 14:02
买个手机才几十元。。。。。。。。
真心不值啊
作者: 程彦威    时间: 2015-5-2 18:17
向老鸟致敬
作者: jjyy66    时间: 2015-5-3 00:49
这几天开机总是概率性的开不起来,  哇塞 这lz 还开关机100 次、  是不是 的  这么一来 都需要一天时间咯!
作者: zhaoqiang10    时间: 2015-5-3 15:53
真的挺佩服楼主
作者: 不好不坏er    时间: 2015-5-8 17:01
支持一个,技术贴必须码!
作者: 355s    时间: 2015-5-12 13:48
我们这边的维修店这种机子一般都不修的 没赚头!不过楼主确实是高手!
作者: ygkj123    时间: 2015-5-12 14:45
高手在民间。
作者: 这是我小号    时间: 2015-5-12 16:22
其他不说 就编辑帖子都费不少劲吧
作者: zebin.zhao    时间: 2015-5-12 17:24
这是我小号 发表于 2015-5-12 16:22
其他不说 就编辑帖子都费不少劲吧
作者: gaoyuehuan    时间: 2015-5-15 14:58
楼主 思路清晰,学习了 受教了
作者: wangniuliu    时间: 2015-5-26 10:26
修机修到这个份上楼主太厉害了
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-29 23:32
楼主冷静的分析  我什么时候才有这个技术哦
作者: akzx2241    时间: 2015-6-5 10:25
高手不问出处
作者: zhangjunzheng    时间: 2015-6-11 16:35
非常好奇楼主的测试过程。
反复一百次,只说说还是真做呢
作者: zebin.zhao    时间: 2015-6-12 09:11
zhangjunzheng 发表于 2015-6-11 16:35
反复一百次,只说说还是真做呢
你以为100次,很多吗?100次内出现1次就了不得了
作者: zhangjunzheng    时间: 2015-6-12 10:34
好吧,我以前 只开关一次,现在智能机开关太慢了。没时间伺候
作者: windows36    时间: 2015-6-12 12:03
这才是真正实力派维修师傅。不是科班出生的难达到这种成度吧。
作者: chaoqunt    时间: 2015-6-16 21:23
学习了!思维清晰,手法老道
作者: 行动改变命运    时间: 2015-6-17 10:28
感谢楼主分享,很清晰的维修思路……
作者: 快乐人生好    时间: 2015-6-17 13:20
分析得好
值得借鉴
作者: use741741    时间: 2015-6-17 15:16
楼主高手啊,非常想学习
作者: 爱与责任    时间: 2015-6-18 11:40
这种功能机 能收多少钱啊 lz!
作者: zhijiandiannao    时间: 2015-6-19 13:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: imgaurav86    时间: 2015-6-23 19:05
谢谢楼主了
作者: ok9591    时间: 2015-6-28 16:09
安捷伦程控电源,还有示波器,你是工厂的么?
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-6-29 10:07
安捷伦的电源和示波器口水,。就是15B有点慢。 楼主应该弄个187啥的
作者: 少侠。唐小黑    时间: 2015-7-4 10:49
感谢楼主分享。
作者: 975602235    时间: 2015-7-8 12:48
大神啊,膜拜
作者: Blue江    时间: 2015-7-17 10:35
楼主说话。。挺有意思的
支持一下
心态很好
作者: 小柒柒    时间: 2015-7-17 16:08
技术很过硬啊,功能机比较难修的
作者: chen7295063    时间: 2015-7-17 22:42
谢谢,学习中,,,,
作者: Lonely狼    时间: 2015-7-18 16:06
楼主好专业,这么专业的手机维修不多,虽然是个老机器!!!楼主牛×
作者: bdjq    时间: 2015-7-31 13:21
这是在做研究啊
作者: l347128927    时间: 2015-8-15 10:11
楼主高手,多多分享
作者: 286633702    时间: 2015-8-19 10:08
顶一下高手
作者: 江湖一嘉    时间: 2015-8-22 16:21
楼主的专业素养高,发帖精神尤其值得称颂,谢谢
作者: 太现实、    时间: 2015-8-23 11:42
学习了
作者: ok小子    时间: 2015-8-27 16:50
很少修功能机了,不过学习了
作者: SimpleMan    时间: 2015-9-10 09:34
楼主,真牛呀。。。这架势吓人呀
作者: 韩当当    时间: 2015-9-10 14:44
楼经验很丰富   厉害
作者: 华少,    时间: 2015-9-19 10:39
真是遇到高手了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-21 09:49
功能机还是比较适合老年人的
作者: 好孩子看不见    时间: 2015-9-21 13:27
很想知道这供电测量点怎么找,都有标识吗?
作者: Easysoft    时间: 2015-9-21 17:27
设备牛,技术牛,就是个人觉得不太值,这种情况一般推荐买新的。
作者: 刘小鱼    时间: 2015-9-21 21:09
理论太强大了 示波器用上了 没示波器真心修不好 理论好 经验老道 虽然过程复杂 但是修到问题了 大赞
作者: 1411759445    时间: 2015-9-24 15:30
楼主思路挺明了的
作者: lirong6845    时间: 2015-10-3 18:21
楼主高手啊。还有就是设备也挺齐全的。想不修好都难啊。赞一个!!!
作者: 荆州王柳    时间: 2015-10-6 13:59
知道维修思路  还知道测量点  不简单啊
作者: 123迅维网    时间: 2015-10-6 21:18
老板这个手机修好了,能收多少钱
作者: jindahai    时间: 2018-7-17 15:10
楼主,真牛呀。。。这架势吓人呀。。。
作者: 小柒柒    时间: 2018-7-20 09:27
老人机的维修宝贵经验,老人机一般拿来我都是三板斧,就没招了,谢谢你的经验
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-7-20 11:03
这得修多少年才能到这个水平啊。。。
作者: 起步总是很难    时间: 2018-7-20 18:05
15年的帖也这么被挖出来了,佩服
作者: sbkhn88    时间: 2018-7-23 10:41
开机过程说得很麻溜
