标题: 联想G480不出CPU核心供电 [打印本页]
作者: chwinip    时间: 2015-1-15 17:47
标题: 联想G480不出CPU核心供电
如题:板号:LA-7981P:
CPU核心供电不出:供电,VRON 正常,不出CPU核心供电,把VBOOT这个脚的电阻换到33K后核心电压可以出来,证明后面的PMW是没有问题的
作者: chwinip    时间: 2015-1-15 17:54
这个是时序就VRON之前的全测各PG都是正常的,,
BIOS 也刷,CPU也换过了,
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-16 01:21
重点检查一下CPU的工作条件满足没有
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 09:05
有没人啊,出来一起看一下
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 09:16
我发现现在这种问题的机子还是很多的,
作者: windlovetao    时间: 2015-1-16 09:21
SVID没有发出来肯定不会出供电的,查下桥的条件吧
作者: 1126745672    时间: 2015-1-16 09:24
说的简单,,,做的难
作者: 肆肖钉    时间: 2015-1-16 09:24
svid还经过桥么,不是 CPU直接给的么?
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 09:27
按时序SVID在后面啊,
前面应该只是CPU发的SVID正常就该正常啊,能测到的条件是阻值正常啊
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 09:28
按时序SVID在后面啊,
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 09:29
1126745672 发表于 2015-1-16 09:24
说的简单,,,做的难
现在遇到好些不出核心电压的,按以前的方法很难修出来
电流在,0.28左右,
作者: 常州久仰    时间: 2015-1-16 09:34
就是CPU 供电吗  看看有没有 电阻坏的 修这个要细心
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 09:37
现在该用什么样的思路继续下去
作者: windlovetao    时间: 2015-1-16 09:41
chwinip 发表于 2015-1-16 09:27
按时序SVID在后面啊,
电流在0.28左右,那你查一下转换电压吧,我修过好多都是19V控制电压没有导致而成的,可秒杀哦
作者: 545703488    时间: 2015-1-16 09:42
cpu的vrm是否收到时钟数据两条线
作者: mkk    时间: 2015-1-16 09:44
内存的复位有啊
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 09:56
转换的,都确认出来了
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 09:57
545703488 发表于 2015-1-16 09:42
cpu的vrm是否收到时钟数据两条线
vrm?
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 09:58
mkk 发表于 2015-1-16 09:44
内存的复位有啊
应该还没到那块吧
作者: 545703488    时间: 2015-1-16 10:01
chwinip 发表于 2015-1-16 09:57
vrm?
vrm是cpu供电芯片
作者: xmlayxf123    时间: 2015-1-16 10:04
建议更换下芯片旁边的耦合电容之类的
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-1-16 10:06
作者: 炎黄科技    时间: 2015-1-16 10:07
现在新款的确实难修
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-16 10:15
这种 集显要过存才 发出的 看有没有过内存先
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2015-1-16 10:15
CPU座子  虚焊
作者: 151306180    时间: 2015-1-16 10:18
时序我还不是太懂
作者: liyaohao    时间: 2015-1-16 10:18
我认为还是先查桥的分组供电
作者: 隔壁的    时间: 2015-1-16 10:30
查PCH PROG 25M 时钟
作者: women1768    时间: 2015-1-16 10:43
换芯片试试,不要强行把电阻改值
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 12:27
要先出CPU电压才出集显的吧
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 12:28
women1768 发表于 2015-1-16 10:43
换芯片试试,不要强行把电阻改值
换过芯片,换这个VBOOT这个电阻只是为了测PMW电路是否正常
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-16 12:40
头疼
作者: chwinip    时间: 2015-1-16 15:28
修出来了还是H_CPU_SVIDCLK 时钟线不正常
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-16 15:51
向高手学习
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-1-30 13:45
我也是0.25电压啊啊 高手出来解释一下
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-1-30 14:01
楼主可把问题修好了
