HTC T328进水导致多种故障维修经验 纯文字
雨路
2015-1-15 17:08
收到一台htc t328进水屏灯不亮,先检查升压线圈正不正常,如果不正常找一个摩托罗拉v3板代换,还有挨着升压线圈旁边有一个玻璃管36脚,此管是灯控,一般取下重新值锡或者跟换搞定。
如果手机显示充电 但不进电,紧挨着灯控ic边上有一个大的p1的限流电阻坏了,直接短路就能搞定。
淘气宝
2015-1-15 18:08
谢谢楼主提供的维修经验!
dmc123
2015-1-29 21:48
如果HTC 漏电100MA左右不开机啊,没按开机就有电流100MA
zhoufude
2015-1-30 09:19
原来这样也能弄好~~真是佩服
