不能装系统一例
失败造就成功
2008-12-10 00:21
不能装系统一例
今天我给一老机装系统.主板为INTEL 810芯片组(居然还是集成网卡、显卡、声卡),CPU为奔三,主频为555内存为两条SD的,加起来256内存。用GHOST版装系统不成功,如下图:
(81.29 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2008-12-10 00:21 上传
再用顺装版也不成功,如下图:
(71.19 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2008-12-10 00:21 上传
我换了一个光驱装,一样,换了硬盘装,一样。陷入困境。后来抱着试试的心情,我换了一条内存条,再装,居然就成功了。我再看看换下的内存条,金手指好像很脏呀。
蒋伟锋
2008-12-10 00:41
光盘光驱和内存`````````````
菜鸟并新手上路
2008-12-10 00:57
看第一张图可先判断是光驱的问题。第二张图判断是内存的问题。装系统前先运行一下PE系统。内存不行也会出现第二张图的错误。这种问题的内存有些可以点亮但运行不了系统。有些点不亮,但有第二条内存可用也能点亮也会出现这种现象。LZ连硬盘都换过了为何不怀疑内存呢??
无双鸟
2008-12-10 02:18
基本上可以换条内存试试,或先用RST测内存,直接测到完,不要只试一段时间就不测了,有时只测一段时间是测不出来的。
阿胡电脑
2008-12-10 08:32
路过,学习中。。。
:lol :lol :lol
郝国庆
2008-12-10 08:41
把内存条檫下,估计是脏了,内存没坏
刚子的维修
2008-12-10 11:26
以前也有好几次ghost系统不可以的,一般是换个系统盘或者光驱就可以了,硬盘装都安装成功,内存造成的问题还没有碰到过。
四四四路无起
2008-12-10 11:41
第一个图经常遇到,一般都是换个版本的GHOST就行了.
想不到内存也会出现这种情况~
学习了~
刘浩波
2008-12-10 12:11
用安装版装一下看看好了
追求技术
2008-12-10 12:32
系统光盘有问题,或者是光驱
俞忠道
2008-12-11 12:46
这个问题遇到过,也是内存问题,换什么都没用,就是内存问题,嘿嘿,我用RST一测就出问题了
明泽湖
2008-12-11 13:40
看这两张图,你还是换个光驱试试吧
黄金金
2008-12-11 13:57
把内存条檫下,估计是脏了,内存没坏
