标题: 七彩虹G41 D3 主板,Series:v2.3,触发掉电 [打印本页]
作者: paopao000    时间: 2015-1-15 16:31
手上有块七彩虹G41 D3 主板,Series:v2.3,故障是正常触发,跑马到2a 38 掉电,有时跑到85掉电,有时d5就掉。不拔电源可以再次触发。不能显示。不知道该怎么搞了。
目前测了USB阻值正常,cpu  内存  都换过正常。带灯测试座测cpu座正常。IO是IT5758E,测了RSMRST 始终为3.3v。实在没有思路了。不知道是不是bios问题,分不够还没有下了试。求大侠们给指点指点。。。。谢谢~
作者: paopao000    时间: 2015-1-15 17:01
bios刷过了 涛声依旧~ 可以排除了,继续等待大侠们~
作者: timihacker    时间: 2015-1-15 17:32
干桥试试呗!!楼主好运!!
作者: bougle    时间: 2015-1-15 18:28
哪路供电出问题了吧  多注意一下CPU供电 IC
作者: llxy766    时间: 2015-1-15 19:15
期待结果啊。七个都是这么毛病吗,,厉害
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-16 08:21
掉电真是没有思路的时候,多换几个BIOS
作者: 大蔡    时间: 2015-1-25 15:48
明显的短路
作者: 蒲捷维修    时间: 2015-2-24 09:57
这个CPU的电源管理芯片的型号是多少啊,我的RT8802A+ 跟另一个烧了看不到型号了
作者: 2570954110    时间: 2015-2-24 11:31
仔细检查全板,按时序维修。
作者: 老婆在哪里    时间: 2015-2-26 16:25
换个好电源试试
