标题: G460E关机变重启 [打印本页]
作者: linmuchao    时间: 2015-1-15 16:04
标题: G460E关机变重启
碰到这个肯定是先软后硬,重装系统一样,PE关机也一样,换硬盘也一样,再把外设去掉,包括无线网卡去掉也一样,查网卡的唤醒信号是正常的,RI#找不到没测。换了南桥也一样,请问大家还要查哪些??现在没思路了
作者: linmuchao    时间: 2015-1-15 16:06
补充一下这机器的板号是LA-7011P
la-7011p.pdf
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我为人人。    时间: 2015-1-15 16:26
帮LZ顶下  占个沙发
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-15 16:40
南桥可能坏了
作者: blueskycw    时间: 2015-1-15 16:42
刷BIOS看看
作者: czj415718942    时间: 2015-1-15 16:49
按时序倒着来查,看哪个信号没掉电。(你肯定会说我说了等于没说,那是因为我下载分只有10分,没法下图帮你分析)。
作者: chenjsj    时间: 2015-1-15 17:37
我碰到过类似重启的机器   是BIOS的问题   最好是原厂的
作者: kecheng    时间: 2015-1-15 17:49
复位信号有问题。
作者: lihangu    时间: 2015-1-15 17:53
刷个BIOS 试试
作者: 非常一加一    时间: 2015-1-23 20:16
刷一下BIOS看看,有时候桥被换过的,可以找一下看看有木有换桥后的BIOS
作者: lin296915079    时间: 2015-1-23 21:14
b460有这个同病的。环桥以后出现这个问题。直接刷bios
作者: 你会修电脑    时间: 2015-1-23 21:17
楼主使劲刷bios吧 会有惊喜的
