查看: 3543|回复: 14
[主板维修]
技嘉H55掉电求助
发表于 2015-1-15 15:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H55掉电  SLP_S3掉,  0.5秒掉,然后回重启,然后再掉,按开关5秒可以关机。
时钟已经有了,全板电压都没问题,CPU供电已经正常,桥收到PWROK     MEPWROK    SYS_PWROK   . 还没跑马。
求助。
桥坏了,谢谢大家,搞店了。
发表于 2015-1-15 15:55:54 | 只看该作者 �
加焊一下集成桥H55,试试,
好的,我试试 谢谢你的建议  详情 回复 发表于 2015-1-15 15:58
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
空明澄澈 + 1 很给力!
发表于 2015-1-15 15:58:55 | 只看该作者 �
冰雨风 发表于 2015-1-15 15:55
加焊一下集成桥H55,试试,
好的,我试试
谢谢你的建议
发表于 2015-1-15 16:09:22 | 只看该作者 �
先刷BIOS,你别听他说,最后才动桥
支持,先软后硬~  详情 回复 发表于 2015-1-16 07:46
嗯,好的,谢谢你的建议。  详情 回复 发表于 2015-1-15 16:10
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
空明澄澈 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-15 16:10:34 | 只看该作者 �
干桥  刷BIOS试试
发表于 2015-1-15 16:10:36 | 只看该作者 �
踩着天使的胖子 发表于 2015-1-15 16:09
先刷BIOS,你别听他说,最后才动桥
嗯,好的,谢谢你的建议。
发表于 2015-1-15 18:42:29 | 只看该作者 �
我也修了一块这样的板,刷BIIOS,加焊桥,都无果。最后把电池拔了放了一个晚上。第二天早上开好了,一直没有返修
呵呵那么好运啊,我这个就没你这个好运了,我这个是桥坏了。。。  详情 回复 发表于 2015-1-15 19:58
发表于 2015-1-15 19:58:11 | 只看该作者 �
1637830498a 发表于 2015-1-15 18:42
我也修了一块这样的板,刷BIIOS,加焊桥,都无果。最后把电池拔了放了一个晚上。第二天早上开好了,一直没 ...
发表于 2015-1-15 20:14:36 | 只看该作者 �
软刷BIOS硬焊桥
发表于 2015-1-15 20:19:46 | 只看该作者 �
先软件后硬件,最后干桥。
发表于 2015-1-15 20:53:53 | 只看该作者 �
先时序后软件再硬件
发表于 2015-1-15 21:12:54 | 只看该作者 �
时序完了  刷BIOS BIOS完了就干桥
发表于 2015-1-15 21:52:20 | 只看该作者 �
技嘉的板子BIOS易坏,建议先刷个BIOS再考虑干桥。
发表于 2015-1-16 07:46:11 | 只看该作者 �
先刷BIOS,你别听他说,最后才动桥
支持,先软后硬~
发表于 2015-1-16 08:24:10 | 只看该作者 �
桥坏了。。。
