标题: T420S [打印本页]
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-15 15:41
标题: T420S
接到一台T420S电流无跳到0.5左右电感电压都正常,内存插不插都一样。请教一下下一步该怎么测这机子无图纸
作者: hearken03    时间: 2015-1-15 17:03
测CPU复位嘛,论坛有图纸的。
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-16 13:23
你这个应该重点检查信号方面,图纸论坛好像有
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-1-16 14:06
这种机器 最好按着图纸一步一步查下去   胡搞 容易搞废掉.....
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-1-16 14:42
更换PCH吧。换一个试试。
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-16 18:14
hearken03 发表于 2015-1-15 17:03
测CPU复位嘛,论坛有图纸的。
好吧找找吧
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-16 18:15
beijinghanqiang 发表于 2015-1-16 14:42
更换PCH吧。换一个试试。
打算忙完了试一下
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-16 18:24
嗯 就是最烦的就是这款机子。
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-17 00:18
更换PCH吧。换一个试试。
你是根据什么让换桥 的呢?
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-17 18:26
好了桥的事
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-17 18:28
桥少发一组信号
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-17 18:53
平台复位出来没有   CPU电源好信号发给南桥没有   时钟出来没有
作者: occupy.    时间: 2015-1-17 21:37
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-17 21:39
CPu供电正常吗
作者: 喻庆国    时间: 2015-1-17 21:51
U没有跑起来啊,集显电压一定是没有的。
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-20 14:42
喻庆国 发表于 2015-1-17 21:51
U没有跑起来啊,集显电压一定是没有的。
集显电压有不过只有0.2
U没有跑起来啊,集显电压一定是没有的。
集显电压有不过只有0.2v
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-20 14:43
U没有跑起来啊,集显电压一定是没有的。
集显电压有不过只有0.2v
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-20 14:44
德强电脑 发表于 2015-1-17 21:39
CPu供电正常吗
除了集显电压其他的都正常的
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-21 08:46
wangchangkun 发表于 2015-1-20 14:44
除了集显电压其他的都正常的
U没工作,换个CPU试下
作者: 天然火焰    时间: 2015-1-21 09:23
我的g470显卡装不上驱动感觉应该是显卡坏了吧,
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-21 17:16
德强电脑 发表于 2015-1-21 08:46
U没工作,换个CPU试下
哥们这机子 CPU是板载的
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-21 17:17
复位不对换桥已经好了
作者: wangchangkun    时间: 2015-1-21 17:42
坑爹的T420S好了两天客户有拿回来了有和以前一样了
