EMC的显示器
伤心两千
2008-12-9 23:18
EMC的显示器
一台EMC的显示器 电源部分坏了 维修好以后 开机正常 但是 烤机一会后 发现 屏的中间突然的出了一道亮线 请教各位大哥 有没谁碰上过这种问题 是不是我运气不好 ????
偶遇
2008-12-9 23:22
CRT的机器吧 ,这是场扫描电路(场块)虚焊或者场块损坏了
伤心两千
2008-12-9 23:30
老大 液晶啊 屏中间出了个白线 估计是屏去求了 但是我感觉着 好象有点 比较背 烤着机 烤着机就出现了 唉
长风
2008-12-10 00:45
这个在维修中是很正常的.
淘淘电脑
2008-12-10 09:14
场电路的故障!!!!
