查看: 2257|回复: 18
p5ql pro 开机跑c0,没思路了
发表于 2015-1-15 15:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p5ql pro 开机跑c0, 测供电和时钟都有,BIOS 5、6脚没有电压
发表于 2015-1-15 15:11:30 | 只看该作者 �
请高手指点指点
发表于 2015-1-15 15:21:29 | 只看该作者 �
那就跑BIOS56脚线路了。
发表于 2015-1-15 16:36:02 | 只看该作者 �
示波器伺候吧……
发表于 2015-1-15 16:54:49 | 只看该作者 �
跑线路到了南桥, 打组值都有475
发表于 2015-1-15 16:57:29 | 只看该作者 �
关机,把万用表放在4 5脚,重新开机 分别都跳到2V左右,然后跳到0V
发表于 2015-1-15 16:58:46 | 只看该作者 �
把内存取下,跑D3,报警,插内存跑C0,明天插一个显卡试试
发表于 2015-1-15 16:59:18 | 只看该作者 �
取下内存是一长二短的报警
发表于 2015-1-15 17:33:49 | 只看该作者 �
查查SPD电路!!不行就试试换南桥!!
发表于 2015-1-15 21:28:00 | 只看该作者 �
查BIOS 吗?
发表于 2015-1-15 23:53:50 | 只看该作者 �
如果条件可以,刷个BIOS,如果不行,拆下BIOS再次测量8个脚位,观察阻值以及电压变化
发表于 2015-1-16 08:23:50 | 只看该作者 �
南桥问题?
发表于 2015-1-16 09:03:43 | 只看该作者 �
查内存SPD供电和两个系统管理总线,这个问题一般出在系统管理总线一个没有
发表于 2015-1-16 10:35:56 | 只看该作者 �
插打阻卡测试一下啊
发表于 2015-1-16 10:54:08 | 只看该作者 �
测下内存信号,你复位都没测
复位脚有信号,是北桥的问题,使得内存没时钟  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:19
发表于 2015-1-16 13:29:17 | 只看该作者 �
CO一般桥 IO 故障多
发表于 2015-1-16 13:34:53 | 只看该作者 �
查查io引脚
发表于 2015-1-16 22:17:12 | 只看该作者 �
问题找到了,是内存没时钟,北桥的问题,我没有BGA设备,修不了啦!谢谢各位!
发表于 2015-1-16 22:19:24 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2015-1-16 10:54
测下内存信号,你复位都没测
