标题: ms-6575不开机 [打印本页]
作者: ezyida    时间: 2006-11-17 12:18
标题: ms-6575不开机
请问心在飞翔师傅,我的主板今天不开机了,是什么原因?主板型号是MS-6575
作者: 孤帆远影    时间: 2006-11-17 17:55
LZ说的太笼统了哦
应该把情况说的在清楚一点
作者: 心在飞翔    时间: 2006-11-17 18:37
所说的不开机是什么意思?不加电还是不能亮机?
把你都测试过什么地方,更换过什么说一下,不然无法判断故障。
作者: 大温柔一刀    时间: 2007-12-30 22:46
是不是主板挂了,我已经挂掉2片了,搞不懂啦
作者: 江保    时间: 2007-12-30 22:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 其艺    时间: 2008-1-4 22:02
原帖由 刘杰 于 2008-1-4 09:52 发表
我今天遇到一快主板,845G小红色板.好象也是杂牌.IO 是83627HF故障为不加电.CMOS 也有2.8V跳线也对的.晶也起,PS 也有3.3V 我IO 也换过.现在的问题还是不加电.搞不好,怎么修了.还请高手指点!!!
A14对地阻值多少?SB3.3V有没有?强加电有什么现象?待机时有没有地方过热的?
作者: 执着的小牛    时间: 2008-4-9 22:46
我有一块ms6575v2的主板,是联想电脑里面的,上次因为需要增加内存,把机箱打开后,用压缩空气把机器里面灰尘吹干净。后就不能开机了,开机cpu风扇在转动,更换了电源、显卡、cpu和内存都没有用,清空了cmos,取下电池都没有用。不知道是什么原因。
