标题: 华硕K45VD键盘进水不开机 [打印本页]
作者: ttdops    时间: 2015-1-15 13:18
标题: 华硕K45VD键盘进水不开机
现在是电源插入没一点电流,但19.6V有到B+干路
没3V 5V 1.05V等电压几乎没有
作者: ttdops    时间: 2015-1-15 13:21
现在应怎么查下去,电感对地0.014欧差不多短路了,很多电感都这样这样
小白,求助大家能,,,给点意见能搞好给  报酬。。。
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-15 13:46
用烧机大法,看看谁发热。
作者: 我为人人。    时间: 2015-1-15 13:47
占个沙发  帮LZ顶下
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-15 13:55
小白,求助大家能,,,给点意见能 ...
你看那个电感是在哪里是没事供电   有些地方比如说显卡有可能为几欧的
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-1-15 13:56
华塑的机子比较难搞啊
作者: 在雨中666    时间: 2015-1-15 13:57
3v   5v     芯片查下条件
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-15 13:59
烧机大法接上电开始烧。看看哪里热
作者: ttdops    时间: 2015-1-15 14:06
烧了,TR8205芯片发烫。不懂有没涉及到其他地方
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-15 15:51
8205发烫就换了。换完在说。
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-15 21:26
换掉再说啊。换了看下电流到多少
作者: maroc4500    时间: 2015-1-15 23:25
thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanku
作者: ttdops    时间: 2015-1-15 23:26
芯片在路上,业余学生。配件不全~~,
作者: 维修767168046    时间: 2015-1-16 10:37
过来弄点分,待机3 5v没有吗
作者: ttdops    时间: 2015-1-17 18:24
电脑修好了,主要是待机电源缺失,RT8205芯片挂了。换上亮机。
给像我这样的小白留点经验,大神秒过哈
机器正常情况下显卡和CPU等主电路电感对地差不多10欧左右,二极管挡有时候会叫不要误以为短路了。
其实不然
现在附上,芯片正常工作各引脚情况(不搞下载积分了)
NMOS上管19.6不用讲
1、6脚电压不能为0  1脚1.16左右  6脚1.08左右
3、4脚为标准2V电压
8、17输出 3.3和5V
9、22芯片正常工作时为8V左右,没输出5V左右,如果电压为0则芯片挂了
13、本机3.1左右有的机器分压电阻不太一样499K/95.3K
作者: mlh20120107    时间: 2015-1-17 20:14
看看待机电感对地阻值,然后看情况维修
