标题: 华硕P5P43TD主板没有复位 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2015-1-15 12:48
标题: 华硕P5P43TD主板没有复位
检测内存,桥,VTT,CPU电压都正常,始终也也正常PCI-E槽始终电压有0.4V,PCI B16脚有1.6V时钟电压
复位检测PCI A15有3.3V的电压,PCI-E槽A 12脚3.3V也有 IDE槽复位脚5V电压也有,复位开关脚上也有3.4V的电压,这些都正常,可接上测试卡,测试卡上的复位灯一直是灭的,点复位开关脚测试卡复位灯没有闪烁不复位,是不是南桥坏了
补充 上假负载CPU核心电压只能量到0.6V 怎么回事
在补充下,用假负载量CPU的始终,复位,PG 都正常
作者: wwei03    时间: 2015-1-15 12:52
查cpu时钟,复位
作者: lrkk623    时间: 2015-1-15 13:08
楼上正解,查时钟看看
作者: dayedebao    时间: 2015-1-15 13:19
你测测EC的上电条件
作者: 主板怎么修    时间: 2015-1-15 13:49
作者: 主板怎么修    时间: 2015-1-15 13:55
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-15 13:55
坐等高手来分析
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-15 14:02
有些机器在没跑码时,复位会跳的。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-1-15 14:35
使用鑫帝诊断卡正常时复位灯是亮一下灭的,G31、G41主板很多要上真CPU才有CPU供电输出,上假负载是不会出来CPU供电、PG、复位的,请上真U测试。
作者: 主板怎么修    时间: 2015-1-15 15:02
复位检测PCI A15有3.3V的电压,PCI-E槽A 12脚3.3V也有 IDE槽复位脚5V电压也有,复位开关脚上也有3.4V的电压 这是上U测试的结果
作者: timihacker    时间: 2015-1-15 17:40
为什么不换个诊断卡试试呢???
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-16 08:22
查复位针电压是否正常
