标题: HP DV5-1218TX BOIS 问题 [打印本页] 作者: 诚实-维修 时间: 2015-1-15 12:39 标题: HP DV5-1218TX BOIS 问题 HP DV5-1218TX 最开始是不触发。在论谈上下了一个BIOS 可以开机触发。不显示。。 键盘灯也可以按亮。之后在论谈上下了好几个。全部都点不亮。键盘灯都能亮。还花钱在TAOBAO。上。买了一个版本一样的。写上去也不行。实在搞不搞这BIOS有什么的不一样。 显卡是G96-630-C1 八个显存。网上有不少人和我遇到的问题一样。不知道是怎么弄没有弄好。
