标题: 联想G400S上电不显示,急求 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2015-1-15 11:33
标题: 联想G400S上电不显示,急求
今天来了一台联想G400S的机器,上电不显,电流上到0.31,就不上了,说是进水了,打开看看后,发现进了一点水,清理过之后还是不行,开始量电压,发现没有CPU电压,找到图纸,一看,晕了,这个芯片的定义没见过,不知道该怎么找,哪位师傅帮帮看看,这个芯片的工作条件是什么
作者: 295136260    时间: 2015-1-15 11:43
1和2脚供电正常吗,4脚有没有开启信号呢
作者: lin296915079    时间: 2015-1-15 11:43
先量 svid吧
作者: shilibao    时间: 2015-1-15 11:52
先量 svid吧
作者: chang1995814    时间: 2015-1-17 10:58
都有电压啊
作者: chang1995814    时间: 2015-1-17 10:59
lin296915079 发表于 2015-1-15 11:43
先量 svid吧
有啊,1.05v
作者: chang1995814    时间: 2015-1-17 15:11
修好了,是CPU问题
作者: 飞龙138    时间: 2015-1-17 15:26
白捡到了
作者: liyaohao    时间: 2015-1-17 15:42
这个只能百度一下了  我也没看过
作者: hsy888    时间: 2015-1-19 15:42
今天刚好遇到个G400S进水,一开始大短解决了。出现电流跑0.3这样,发现5VS转换没出来,一电阻变质。现在跑1.12不显,正在下个BIOS试试
作者: liuancheng    时间: 2015-1-19 15:44
          cpu坏掉很少引起没供电的,比较少见啊
