标题: t430u 冷机 第一次 不开机 有没有那位大师 遇到过 [打印本页]
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-1-15 11:33
  原始故障 是   所有的 USB  的接口都不能用    然后 就刷了  南桥 了两个 BIOS   USB   能用了   但是  就是冷 机  要开两次     才能开起来   第一次开机  电流  可以上到 0.5     然后 按下 电源键   关掉 在 开第2 次 就OK 了   如果  连续 开 关 也是 没问题的 但是 只要等个半分钟  又要 开两次  才能开起来  有没有 那为遇到过     这种问题的    BIOS 换了 几个  刷了 还是 一样     那位大哥知道不
作者: 295136260    时间: 2015-1-15 11:40
有没有装电池呢,记得这个机器,没装电池或键盘会重起两次,
作者: fengqiang2011    时间: 2015-1-15 11:43
COMS电池,或者BIOS不对
作者: 308978957    时间: 2015-1-15 12:12
飞赴出厂色值 看看
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-15 13:51
刷回原来的BIOS,再恢复出厂设置就好了。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-15 13:54
你看下coms电池有没有电
作者: wanghong132    时间: 2015-1-16 21:49
还是bios的问题,重刷ec bios。
