标题: 不知道大家有没有见过此类问题 [打印本页]
作者: 舒服佳    时间: 2008-12-9 22:29
标题: 不知道大家有没有见过此类问题
一台同方CRT好象是AOC的。开机高压有的。HT正常。看起来就是正常。。没有显示.....不知道从那里查起 我以为是信号输入. 信号线一上去就咔咔的响....一直都是这样的. 然后把信号线拿下来没有声音  还是没有显示 请大家帮我分析下是什么原因
作者: 长风    时间: 2008-12-10 00:35
一台显示器开机有高压并且能保持的话.如屏幕还是无显示.这时就要检查一些和图像.亮度相关的电压是否正常了.如灯丝电压.G1 G2电压.视放三枪电压是否正常.那组电压不正常就检修对应的电路
作者: 凝霜淬雪    时间: 2008-12-10 19:04
首先确定信号线没问题
作者: 少年不戴花。    时间: 2008-12-10 22:59
同意楼上说话法。
这机器也容易尾板有脱焊的地方,望LZ多注意
