标题: HP1020鼓加粉后左边颜色浅的解决方法 [打印本页]
作者: 黄也之夫    时间: 2008-12-9 22:29
今天我弄的HP1020的鼓加粉,问题相同,后换磁棍问题解决
作者: 草鸡毛    时间: 2008-12-14 19:22
是不是一个小弹簧没有装上去呀
作者: 张学军    时间: 2008-12-14 23:08
小弹簧没有的话打出来的是全白。
作者: 紫情风    时间: 2008-12-14 23:56
楼主肯定是把滋棍一边的圈弄坏了
作者: 黄也之夫    时间: 2008-12-23 23:23
磁棍左端的小弹簧完损无缺
作者: 保持进步    时间: 2008-12-30 22:04
磁棍左端的小弹簧,对面的接触金属片,用1000号砂纸打磨,涂抹导电膏。
作者: 啊哈啊哈    时间: 2009-1-9 13:05
我看  好像接触不好
作者: 狂奔在路上    时间: 2009-1-19 14:32
作者: 狂奔在路上    时间: 2009-1-19 16:11
标题: 惠普LaserJer p1008加粉后,打印出来淡
作者: daluobobm    时间: 2010-1-31 23:35
把磁棍拆下了,用水洗干净,擦干,装上即可!
作者: daluobobm    时间: 2010-1-31 23:37
用来盛1008专用粉,但必须清仓,尤其是磁滚!
作者: daluobobm    时间: 2010-1-31 23:39
如果还是前的话,可以调节主板上的电位器!增加激光强度,切忌,电阻最多减小3分之1
作者: 龙城飞鱼    时间: 2010-2-5 09:33
楼上很有经验啊  加粉时注意 要用专用粉  磁棍要清干净 废粉要清干净
