高手 过来帮忙啊
zwt0213
2015-1-15 10:48
高手 过来帮忙啊
我这有一片精英 945GCT-HM的主板 现在情况是 诊断卡插上 电源一插上诊断卡上面的AUX3.3V 灯亮一下就灭了 查主板A14脚没有3.3V 查紫线5V 只有0.2V 这应该怎么查啊 3.3V是5V转换过来的 现在5V也不正常 不知道怎么查了 求高手帮忙啊 在线等
295136260
2015-1-15 11:28
换个电源试下呗,测下5V的对地阻值
wangjie4128
2015-1-15 12:18
没有待机电压?
lrkk623
2015-1-15 13:23
电源是好的吗?
790717567
2015-1-15 13:24
一般此灯亮下就灭说明待机电压已经产生,为什么灭了呢,一般是待机3.3有短路所致,打下对地数值,查下是哪里短路了
kechuang
2015-1-15 13:49
很明显3.3V短路了呀,查待机芯片
人生为啥
2015-1-15 15:58
跑线路晒 哪里低就跟到跑
踩着天使的胖子
2015-1-15 16:14
打一下5VSB的阻值,然后可调电源 烧它
zq5482140a
2015-1-15 17:41
查下待机电路,或者是看下有没有短路现象
fzxishuai
2015-1-16 09:20
先拆掉网卡芯片再测一下~~~这个是待机电路中有短路导致的
不曾错过的海
2015-1-16 09:41
是不是网卡短路了,测117那管子阻值
大蔡
2015-1-25 15:47
应该主板有短路
