标题: 联想V460铁壳MOS管可以这样改 [打印本页]
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-15 10:47
机器型号:联想V460独显  板号:LA46  故障描叙:待机电流0.3不开机。
根据经验基本判断主板故障,报价维修。拆机后目测主板,发现CPU供电处贴纸有一小块被烧焦的痕迹,撕开贴纸发现一铁壳MOS管烧得发黄了,现在可以肯定“犯罪嫌疑人”就是它了。风枪320度直接上了,吹了四分钟可是怎么也吹不下来,以前吹铁壳基本一两分钟就下来了,用刮刀直接撬开主板已经烧了露铜了
清理后打值没有短路,但是原地方已经不好再装MOS管了,怎么办呢?翻开图纸看了下,烧坏的铁壳MOS管是U37为CPU供电上管,
发现旁边最近的MOS管U40也是上管都是来自公共点
那就别出心裁改个试试,刚好C462 C463 C467又分布得这么巧妙,铁壳MOS管可以直接悬空焊在上面,这样很牢靠,又不会短路MOS管的散热也好了,再小飞两根线分别连接控制和下管
怀着激动的心情上电,亮机---------------
注:待机电流0.3其实已经自动触发了,主要是CPU供电故障。新手发帖,没有技术含量,欢迎加分拍砖,谢谢各位!
作者: 295136260    时间: 2015-1-15 11:22
牛逼啊,放点热熔胶固定下更好——,
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-15 11:29
320度啊,太低了吧,迅维当时教的400度左右吧
作者: yxl124297    时间: 2015-1-15 11:36
其实,这种铁壳的MOS管,要是厂家加上小散热器,我估计就不会出现这样的问题了! 估计设计的时候有,而厂家因为节省的原因吧!
作者: windlovetao    时间: 2015-1-15 11:40
320度风枪怎么吹得下来哦,我一般都是450度的
作者: 还有多久,    时间: 2015-1-15 11:42
楼主厉害。 学习了下以备以后只需。
作者: 1126745672    时间: 2015-1-15 11:42
我感觉得400,不然得时间长
作者: zhang98828    时间: 2015-1-15 11:46
这样MOS管工作发热,不紧贴PCB,估计不长久
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-15 11:49
   这个坏得多
作者: 8810632    时间: 2015-1-15 11:49
嗯,上次也是这么改的,不过老出问题
    最好是换原装的,不然cpu烧了就郁闷了
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-15 12:08
改得很好,不过这种管子有时候温度很高,离开了焊盘降温性能就没以前那么好了,
作者: 思哲    时间: 2015-1-15 12:19
就是不值得。这样改了以后。稳定如何
作者: 心高技矮    时间: 2015-1-15 12:38
不好,改过,问题多多  ,经常蓝屏 !我来来回回整了好几次!
作者: arlongabb    时间: 2015-1-15 12:39
风调最大,温度调最大,吹起来又快又爽
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-15 13:30
295136260 发表于 2015-1-15 11:22
牛逼啊,放点热熔胶固定下更好——,
有两个电容支撑稳稳的
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-15 13:35
yxl124297 发表于 2015-1-15 11:36
其实,这种铁壳的MOS管,要是厂家加上小散热器,我估计就不会出现这样的问题了! 估计设计的时候有,而厂家因为 ...
是啊,铁壳MOS管好多机型都有问题的
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-15 13:38
有两个电容帮助降温,上铁壳之前电容脚位已经加焊了,应该没事。
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-15 13:39
思哲 发表于 2015-1-15 12:19
就是不值得。这样改了以后。稳定如何
测试一天没问题,与其换板还是值得修的。
作者: shenke668    时间: 2015-1-15 14:26
下一次维修成本就老高了,估计cpu会挂,电容也挂
作者: xpbzd    时间: 2015-1-15 14:34
个人建议不太采用这种改法,因为铁皮管发热太大,你这样改易返修,我一般都是改8脚MOS管上去,废板上拆一大堆上管
作者: 137918363    时间: 2015-1-15 14:44
这样改会有风险!
作者: 1449177335    时间: 2015-1-15 15:16
返修机率大啊
作者: 永久的爱128    时间: 2015-1-15 15:26
这样改 用不久的
作者: 金诚信笔记本    时间: 2015-1-15 15:39
这样散热能好么
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-15 15:59
只要控制好 不返修怎么改都好
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-15 21:26
MOS温升怎么样
作者: 天意wx    时间: 2015-1-15 21:56
换大功率普通管就可以 没必要还用铁MOS
作者: Samsug    时间: 2015-1-15 22:04
悬空散热好?不会吧,这个贴在PCB板上散热要快一点吧
作者: hjcandtony    时间: 2015-1-15 22:13
320度?我要400度以上才能吹出来
作者: q781552887    时间: 2015-1-15 22:41
我估计CPU该撑不住了,  肯定会返修。,
作者: 张林虎    时间: 2015-1-15 23:05
320度低了 要380度以上
作者: maroc4500    时间: 2015-1-15 23:23
thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanku
作者: 新生代电脑    时间: 2015-1-15 23:25
这个机器算是幸运的了。一般的话cpu内部的显卡模块也坏,用着用着就蓝屏。还有我建议风枪的温度在390这样。不要太高,好的也会被吹坏了。
作者: 经验维修    时间: 2015-1-15 23:28
不这么处理也没有办法啊
作者: VCORE    时间: 2015-1-15 23:55
我前几天也修过这个机器,和你坏的是同一个铁壳子,焊盘也和你一样烧了,还有管理芯片也挂了,但我不是像你这样搞的,我是自己把烧掉的焊盘补全,然后再按照原来的样子装上铁壳子,你这样装的话散热不行,估计用不长久!
我的办法如下:
1:先用细铜丝绕圈(红色笔),
2:再用锡把绕圈的线固定在烧坏的焊盘上(蓝色)
3:把其他焊盘加锡,增加高度(中间自己造的焊盘高度肯定要不其他焊盘的高度要高点)
4:再装芯片之前对烧坏的焊盘和G极打对地阻值,当装上铁壳子之后再次在电源管理芯片引脚上对此2点打值,还有就是怕造的焊盘跟G极相连,也可以在芯片引脚测量此两脚是不是连起来了,正常情况下没装芯片之前的阻值跟装好芯片之后的阻值是有差异的,如没差异什么没焊好,第一次通电别装CPU先触发一下会不会大短,不会大短再装CPU
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-16 01:28
你太压。
作者: 小技师    时间: 2015-1-16 08:17
这种MOS管,320度不行吧,我们都是420度的,
作者: chenhao1979    时间: 2015-1-16 08:20
我怎么就想不到,高手
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-17 08:58
VCORE 发表于 2015-1-15 23:55
我前几天也修过这个机器,和你坏的是同一个铁壳子,焊盘也和你一样烧了,还有管理芯片也挂了,但我不是像你 ...
这样做也不是很安全,有风险
作者: 从头出发    时间: 2015-1-17 10:08
不怕做不到,想不到啊
作者: heerw    时间: 2015-1-17 10:10
这样改也行!!??
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-1-17 10:18
楼主这样牢靠不?以前看见这样烧板的无从下手啊!
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-17 10:31
为什么不焊上去啊
作者: sssyfh    时间: 2015-1-17 10:32
哈哈哈哈 我居然看到了一个和我手里B470E烧的一模一样的板子。。。。昏。。也是烧了个一样的坑 也是一样的做法  缘分啊。。。。
作者: 戴广    时间: 2015-1-17 10:37
最好用8脚的MOS管改
作者: joinwe    时间: 2015-1-17 10:43
450度,你不怕把板吹坏吗
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-17 11:11
sssyfh 发表于 2015-1-17 10:32
哈哈哈哈 我居然看到了一个和我手里B470E烧的一模一样的板子。。。。昏。。也是烧了个一样的坑 也是一样的 ...
居然会这么巧,当时改也是别出心裁,
作者: zhongzhugood    时间: 2015-1-17 11:13
我一般不用那种铁壳的去改
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-17 11:16
大红蚂蚁 发表于 2015-1-17 10:31
为什么不焊上去啊
原来的地方少脚了,没法直接焊上去。
作者: 02230214    时间: 2015-1-17 11:18
天才阿,你说这个机没返修?这个管的发热量很大的!
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-1-17 11:54
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-1-17 11:55
下次我也改改看看。
作者: 游医    时间: 2015-1-17 12:10
MOS管的温度
作者: 想我了么、    时间: 2015-1-17 12:12
330会不会温度太低了点啊,我一般上420的啊
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-17 12:14
怎么和4#的一样
作者: 心高技矮    时间: 2015-1-17 12:25
游医 发表于 2015-1-17 12:10
MOS管的温度
噢,我说呢,用不多久就出问题了!
作者: nelsonpch    时间: 2015-1-17 12:31
路過學習一下. 謝謝分享
作者: lihangu    时间: 2015-1-17 12:32
发热会不会过高呢 我改那普通的管 发好高
作者: kndyshow    时间: 2015-1-17 12:35
我都是用普通MOS管改的
作者: 风车婉秋    时间: 2015-1-17 13:07
谢谢 分享经验哈
作者: 小高同学    时间: 2015-1-17 14:20
厉害     下次我碰到也试试 看      绝缘处理好就ok了
作者: 七色の明日    时间: 2015-1-17 14:59
楼主这么有才,你家人知道吗?顺便问一句如果是四个都要换怎么办?
作者: turongyu    时间: 2015-1-17 16:47
我一般都用小MOS管来代替,修了N多了,B460 V460 B470 V470,这几款,
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-1-17 17:21
楼主这样不好焊接啊     很容易粘到旁边去
作者: 575591450    时间: 2015-1-17 19:22
艺高人胆大 这样也可以 CPU没坏吗
作者: xunruntx    时间: 2015-1-17 19:36
能用几天呢
作者: liuyangjian    时间: 2015-1-17 19:40
真是长见识了,楼主也太牛B了
作者: occupy.    时间: 2015-1-17 20:09
CPU供电似乎电流有蛮大啊
作者: assman    时间: 2015-1-17 20:51
拿热熔胶固定就好了
作者: chenjsj    时间: 2015-1-17 20:55
我都是用老MOS管  改的稳定的一逼
作者: 小尼维修    时间: 2015-1-17 21:06
不愧是做技术人员的!不得了!
作者: 远方科技    时间: 2015-1-17 23:01
温度打到多少不是固定的,说实话,一般风枪标的那个温度就是个参考,还是自己根据实际情况调试一下。
作者: chewenfeng    时间: 2015-1-17 23:46
楼主怎么不用普通八角的改呢
作者: xiebing2200    时间: 2015-1-18 08:15
后装上的MOS应该用硅胶粘一块导热铜片。这东西发热很大的。不加散热估计用不长久
作者: huangyong2496    时间: 2015-1-18 09:38
温度高一些还要好吹一些,一会就下来了,就是不能吹太久,不然容易挂。吹芯片吹别的我也喜欢把温度调高。
作者: 广东小范    时间: 2015-1-18 09:42
谁说散热不好啊 ,有两个电容支撑还帮助散热  未必不好。
作者: luobr1988    时间: 2015-1-18 09:46
这个坏的太多了,一般都烧cpu
作者: shaoqing1989    时间: 2015-1-18 09:50
我也这样改过   但是散热效果不怎么好   返修了
作者: 志在由    时间: 2015-1-18 10:06
烧糊主板的,我都是用普通mos管代用
作者: hqtcdn    时间: 2015-1-18 12:16
不可能四个管的焊盘都坏的,都换那可以借电的
作者: zhengxiong    时间: 2015-1-18 12:17
很好很好高手高手····
作者: yijiepc    时间: 2015-1-18 12:37
路过学习了,支持楼主
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-1-18 12:58
一般我都不会再装铁壳上去了,直接用普通的
作者: 794897717    时间: 2015-1-18 13:23
不容易坏那有得修了,容易坏得好了,跟大电容一样
作者: test3535    时间: 2015-1-18 14:11
我以前也这样改过
作者: liming10086    时间: 2015-1-18 15:17
很有创意 ,关键是把问题解决了。很赞成这样做
作者: 张小三2    时间: 2015-1-18 15:30
可以了呀,有的发展。一起努力
作者: a55940    时间: 2015-1-18 15:32
...我觉得允许的情况下还是彻底修复最好
作者: 876991000    时间: 2015-1-18 15:52
上面放个散热软垫子,应该没事
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-18 16:18
向高手学习。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-1-18 16:19
这样焊接的比较稳妥  不容易吹坏芯片.......
作者: letstone    时间: 2015-1-18 17:33
都是换成八脚场管 这管有铁壳还可以少根线 不错
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-1-18 17:44
乌龟本来是趴着爬行的,结果被你搞个四脚朝天!小心龟毁板亡!!!
作者: ycjxdn    时间: 2015-1-18 17:45
最好还要用绿油结缘一下更好!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-1-18 17:54
你 知道CPU供电一相供电电流是多少吗?好几十安啦,虽然电压低,但电流很大,这机器是2相供电,线太细了会烧断的。。。
作者: 来学艺    时间: 2015-1-18 19:04
像你这种烧坏上管G极的,我都是改8爪鱼
作者: 至青春    时间: 2015-1-18 19:08
  最好是换原装的
作者: 风清云    时间: 2015-1-18 19:23
我改过,有返修,楼主小心一些为妙。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-1-19 10:06
扯淡,在苹果机器里面你见过铁壳mos烧坏吗??设计问题和工艺问题,参数不够高
