标题: 新手跪求:东芝L205 开机暗屏 [打印本页]
作者: 多彩科技1    时间: 2015-1-15 10:15
开机后能看到有图像显示,没有背光,测量背光灯接口处无电压,(使用外接可以正常显示)更换升压板后故障依旧,望各位大神给予指点
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-15 10:20
屏有可能   主板有可能    屏线有可能    你还是拿去专业维修点修吧
作者: dxg4313    时间: 2015-1-15 10:20
灯管问题呀
作者: 兰博尔    时间: 2015-1-15 10:44
可以先换个屏幕看下
作者: 心中只有佳    时间: 2015-1-15 10:46
EC都没开启啊
作者: txy2008003    时间: 2015-1-15 10:47
不会拆主板测电路那你就修不出来了。拿到维修店里去修吧
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2015-1-15 11:15
屏也有可能的
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-1-15 11:19
换高压 屏线 试试
作者: linmuchao    时间: 2015-1-15 12:22
量一下高压工作的几个条件VCC跟ON
作者: 1126745672    时间: 2015-1-15 14:00
换一个屏试下,如果不暗屏,
作者: Mahone    时间: 2015-1-15 14:06
这种机器屏线易坏
作者: 游泳    时间: 2015-1-15 14:23
量高压条的电压和开启信号
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-15 14:24
高压有没问题,
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-15 14:25
这么老的机器灯管坏了可能性大
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-15 14:26
换张屏试下
作者: qq290289482    时间: 2015-1-15 14:29
这种可能很多,不好说
作者: 陈正权    时间: 2015-1-15 14:35
换屏,在查背光信号。
作者: 1449177335    时间: 2015-1-15 15:17
  查条件 暗屏好修丫
作者: 一个。    时间: 2015-1-15 19:13
是同行部
作者: 天意wx    时间: 2015-1-15 19:34
背光开启条件 全了不 ?
查下VIN EN PWM吧
作者: 湖南李伟    时间: 2015-1-15 19:40
先插一块好屏的灯管接上高压条,如果故障依旧,再测屏线到高压条有四个信号:供电、开启、亮度、地。可以从这个地方着手。信号都有就是高压条。如果没有就就往屏到到主板查。
作者: lkc019    时间: 2015-1-15 20:11
插一块好屏试试
作者: occupy.    时间: 2015-1-17 23:47
不是查了主板没有供电到屏幕去吗?
