标题: 长城显示器绿灯闪 [打印本页]
作者: sunqichen    时间: 2015-1-15 09:39
标题: 长城显示器绿灯闪
长城显示器。断电后再开机绿灯闪屏幕不亮。要按好几次才能正常开机显示图像。正常开机后再开关就好用了,断电后故障依旧。开关键3.3V正常,12V电压正常。是外接12V电源的,板子上的保险测量一端12V一端2V多,用万用表二极管挡测量不通,又不明白为什么一端输入12V出来变成2V。直接飞了根线。
作者: 玩你妹    时间: 2015-1-15 12:30
修好 了吗??????????
作者: sunqichen    时间: 2015-1-15 13:58
玩你妹 发表于 2015-1-15 12:30
修好 了吗??????????
没修好啊,把屏线断开就开关能开。现在就是不能确定是电源板还是屏板的事
作者: 德盛电脑    时间: 2015-1-15 15:20
直接把保险搞掉,先断掉高压
作者: absflash    时间: 2015-1-20 11:48
量12v电源输出电流,,看液晶的班子上有没烧黑的管子电容,
作者: 逆‘刘’而上    时间: 2015-1-20 12:00
先测量屏上短路没,如果没的话有可能是驱动板给屏供电不够
作者: sunqichen    时间: 2015-1-20 12:38
已经修好。把两个10V 16V的电容全部替换后问题解决
作者: yuming123    时间: 2015-1-20 14:43
恩恩  原来事电容的问题  顶楼主
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-21 10:53
没信号,重点查驱动板
