标题: K469花屏,如图。 [打印本页]
作者: liyali    时间: 2015-1-15 08:18
标题: K469花屏,如图。
清华同方锋锐K469,版号10202-1,开始不显,加焊显卡正常客户取走用了一周左右吧,又不显示了,外接能显示,BIOS中有的字母不规则彩色,充值显卡,如图显示了,充值所有现存故障依旧。不知如何是好。求救。file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Tencent/Users/124577593/QQ/WinTemp/RichOle/)FDJ0W36_V299G1N3TA%7D5NP.jpg
作者: 303734825    时间: 2015-1-15 08:53
显卡芯片坏掉了!看样子不换不行了!
作者: oneyi    时间: 2015-1-15 08:57
是不是启动进了桌面就好了
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-1-15 08:59
那一颗显存坏掉了吧?
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-1-15 09:05
这种故障显存坏了吧 显卡坏不会这样花啊
作者: 965127573    时间: 2015-1-15 09:13
换显卡哟,,,
作者: 源仓a    时间: 2015-1-15 09:14
显卡还是占多数,显存机率小一些
作者: liyali    时间: 2015-1-15 09:15
如图,滚动条前,花,但是还有字,之后全花,在之后无信号(完全不显示)。
作者: 676777140    时间: 2015-1-15 09:16
高手不会来这里回答
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-15 09:17
会不是显存换来了
作者: liyali    时间: 2015-1-15 09:19
676777140 发表于 2015-1-15 09:16
高手不会来这里回答
那怎么能找到高手啊?
作者: 李璇    时间: 2015-1-15 09:22
我去年也修到过类似问题的板子加焊显卡OK的。仅供参考:
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-1-15 09:22
排除法, 先换个显卡看看,不行的话,显存一个一个的重植或者换!
作者: 676777140    时间: 2015-1-15 09:22
高手哪能找到啊,只有自己慢慢磨练
作者: liyali    时间: 2015-1-15 09:24
谢谢,好像差不多,但是我的都重植过了,好不了了,估计换了。得。不过开始的时候照片没留,英文字母的时候有些字母是彩色的。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-15 09:32
为什么都只是重植而不是换一个试呢
作者: 国庆维修部    时间: 2015-1-15 09:36
花姑娘啊!!!!!水洗!
作者: 请教大神    时间: 2015-1-15 09:40
显存问题,,,重制显存吧
作者: 下雨的夜    时间: 2015-1-15 09:41
显存坏了或显卡坏了
作者: sssyfh    时间: 2015-1-15 09:45
这种情况 恼火了 看你一个星期前给客户报的多少钱  而且工程弄大了  必须要给客户说加钱了   先发颗显卡回来看 如果不行 再一颗一颗的显存弄。。麻烦啊。。。
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-15 09:47
换显卡 吧 外接也是这样嘛
作者: 开子    时间: 2015-1-15 09:50
加焊一下显卡  显存一个一个的换
作者: liyali    时间: 2015-1-15 09:52
sssyfh 发表于 2015-1-15 09:45
这种情况 恼火了 看你一个星期前给客户报的多少钱  而且工程弄大了  必须要给客户说加钱了   先发颗显卡回 ...
楼上兄弟说得太对了,恼火,都是给同行,能报几个钱啊。郁闷了,直接。还费工夫了。
作者: 1326751405    时间: 2015-1-15 09:54
换显卡还显存咯
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-15 09:57
显卡或者是显存   旦拆开显卡是可以测到是否是显存
作者: 81547102    时间: 2015-1-15 10:00
显存坏了。要更换掉
作者: 178127042    时间: 2015-1-15 10:09
cpu可能坏了
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-1-15 10:15
估计显存的可能性不大,因该是显卡 的问题
作者: 凌宇维修    时间: 2015-1-15 10:16
建议直接换显卡,还是显卡的可能性大。
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-1-15 10:30
谢谢楼主分享
作者: gx491196013    时间: 2015-1-15 10:34
你这是 显存花啊  重值下显存 试试
作者: jianxintu    时间: 2015-1-15 10:41
如果换的话这成本,估计楼主就算修好,也赚不了什么钱,
作者: ddjj    时间: 2015-1-15 10:50
显卡坏了。。。。。。或缺供电。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-15 10:53
显存显存,问题
作者: 873808892    时间: 2015-1-15 10:54
先重植珠看看,加热注意保护好显存。
作者: th88819299    时间: 2015-1-15 11:52
显存的可能性很大
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-15 12:10
显存问题,以前也见过这样的情况,要么就是到显存有断线
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-1-15 12:14
n卡还是a卡啊,a卡坏的比较多
作者: xiaoshe173    时间: 2015-1-15 12:31
显存的面大一些   重植显存先
作者: 潇文2005    时间: 2015-1-15 12:51
显卡坏了 更换吧
作者: luoxianping    时间: 2015-1-15 13:03
BIOS刷了没?BIOS立马不是花屏吗?
作者: payneli    时间: 2015-1-15 13:23
剑侠情缘 发表于 2015-1-15 08:59
那一颗显存坏掉了吧?
每次进来都有收获啊,感谢分享
作者: 维修你懂得    时间: 2015-1-15 13:48
明显的显存问题,手摸下看看哪个比较烫就是那个坏。1修1个准给我加分
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-1-15 13:54
楼猪果断换掉显卡吧,充值没用的
作者: 在雨中666    时间: 2015-1-15 13:56
显存问题     干显存试试吧
作者: turongyu    时间: 2015-1-15 16:47
像这样重植没有只有先换显卡了,如果换了显卡不行再换显存,像你这种应该是显卡有问题
作者: lihangu    时间: 2015-1-15 17:07
这种情况一般显存坏得多呀
作者: kaixian2010    时间: 2015-1-15 21:59
楼主还是换个显卡有可能是显卡
作者: q781552887    时间: 2015-1-15 22:43
显存呀。 兄弟。
作者: VCORE    时间: 2015-1-16 00:49
换板。。。。同行的还费那劲干嘛
作者: liyali    时间: 2015-1-16 09:42
谢谢各位大哥指教,是A卡的,显卡,显存都重置过。定购显卡中,有结果回复。
作者: 维修767168046    时间: 2015-1-16 10:34
显存问题,换显存或重做显存吧
作者: fengtengfei    时间: 2015-1-16 10:44
直接换显卡试试
作者: redfish133    时间: 2015-1-16 10:54
显卡芯片坏掉了
作者: liyali    时间: 2015-1-17 10:31
上图,真相(更换的显卡):
作者: huzhichao110    时间: 2015-1-17 13:15
这很明显有一组显存数据通道有问题,先换显卡看看吧。最好取下显存打下数据线和地址线
作者: liaoliao945    时间: 2015-1-17 13:35
先干显卡,若故障依旧换显存
作者: zhouweichuan    时间: 2015-1-17 13:36
大大方方的换个显卡了
作者: wlu    时间: 2015-1-17 13:38
显存或者显卡有问题
作者: 261901805    时间: 2015-1-17 13:38
之前加焊显卡好过 你就直接换一显卡 看看
作者: 孙志    时间: 2015-1-17 14:33
换个显卡吧 现在的显卡 重置的都用不住
作者: you5841314520    时间: 2015-1-17 15:54
有可能显存坏了啊
作者: 梦1场    时间: 2015-1-17 16:17
把显存换了把
作者: 方向0537    时间: 2015-1-17 16:26
同行更要干好  别怕麻烦了 先换显卡 后显存
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2015-1-17 16:31
换显卡
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 11:04
会不会屏有问题呀?
作者: shilibao    时间: 2015-1-21 12:07
显卡芯片坏掉了!看样子不换不行了!
作者: 龙少恒良    时间: 2015-1-21 16:32
换显卡呀,
作者: 蓝天白云888    时间: 2015-1-21 20:35
感觉来说 是显存来得
作者: 陈正权    时间: 2015-1-21 22:39
有时候内存也会。
作者: zpf251424437    时间: 2015-1-22 10:52
显卡有问题的
作者: liyali    时间: 2015-2-10 15:14
救救我吧,大神,上次换显卡好了,用了不半个月又来了,不显示了。
作者: 相信神    时间: 2015-2-10 15:37
你这个明显的显卡有问题,光重新植珠是不行的,换吧,简单又省时间
作者: batteryu2    时间: 2015-2-10 16:06
放点油加焊一下显存看,不行就只能换显卡芯片了
作者: a55940    时间: 2015-2-10 16:34
多数是显卡啊 ,我记得有个软件可以测试显存的
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-2-10 17:32
windlovetao 发表于 2015-1-15 09:32
为什么都只是重植而不是换一个试呢
一是为了节省成本  和时间  二是买的有可能是假的
作者: 听雨眠    时间: 2015-2-10 17:36
这种只能换显卡了
作者: ivan613    时间: 2015-2-10 17:36
应该是显卡咯,显存的可能不大
作者: 81924964    时间: 2015-2-10 18:02
换个显存试试吧
作者: song3589    时间: 2015-2-10 18:15
应该是显存的问题
作者: 肆肖钉    时间: 2015-2-10 18:23
有说显卡的,有说显存的,哪里问题仅从画面能看出来么?
作者: 王龙辉    时间: 2015-2-10 19:15
显卡的问题多一点,显存的几率小点
作者: luobinazx    时间: 2015-2-10 20:06
这个故障锁定显卡和显存,先换掉显卡,然后一颗一颗的换显存。一定能搞定。
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-10 20:31
这个显卡的机会大点哟
作者: piaoke    时间: 2015-2-10 20:39
显存问题,显卡花屏一般满屏花
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-10 21:44
换显卡吧!
作者: kecheng    时间: 2015-2-10 21:56
重做不行只能换一个了
作者: 111888666    时间: 2015-2-10 22:54
E40 打黑胶的不亮 拔了重新植 和楼主现象一样 换显卡芯片好了 可供参考啊
作者: 为风执着    时间: 2015-2-10 23:37
显存先做,还是一样的话,换显卡
作者: jackyooi    时间: 2015-2-11 00:25
一般这样的问题显卡坏的多
