koflcm 发表于 2015-1-15 09:49
LZ是这么判断出来是电容的问题的……
英峰雪 发表于 2015-1-15 10:00
我也是和楼上问同一个问题,怎么判断出是这几个电容问题呢?
lihangu 发表于 2015-1-15 10:07
X31 这老机器好久没有修了 这机器好多问题 一般都 是 电容问题
凌宇维修 发表于 2015-1-15 10:21
之前也遇到一个,后面电容直接烧了。
追杀那女孩 发表于 2015-1-15 12:36
0.049电压就全出来?
修好了就是万岁邱理成 发表于 2015-1-15 14:03
0.49多了个0
为什么那么难
这机器还有得修么????/追杀那女孩 发表于 2015-1-15 17:37
嗷嗷 呵呵 修好没 楼主
weidemingwei 发表于 2015-1-17 22:02
好老的机,基本都是电容引起的问题
chinarenzhy 发表于 2015-1-17 22:36
CPU滤波电容吗?一般不会想到的。看来有过经验
1449177335 发表于 2015-1-16 11:28
没用上波波神器
794897717 发表于 2015-1-16 11:27
那是绝招了吧要是加上去没好
occupy. 发表于 2015-1-17 21:58
学习了,但是我一台X200,也是不触发,电流0.5a左右,量CPU供电也是0.9v左右啊
kaixian2010 发表于 2015-1-15 21:29
x31好像没有修到CPU电容不良哟。至少我没有修到
