联想 Y460p 电脑 19V 大短
依旧不懂73
2015-1-14 23:48
联想 Y460p 电脑 19V 大短
联想 Y460p 电脑 19V 大短后,二极管直接烧断了 ,换了 之后 一切正常,有的 时候会花屏,工作量不大 就是正常的 小网页, 连续两天 都是 驱动正常的,电脑 能正常工作。 鲁大师 加压测试 10分钟 都没问题,请教 大神们 可能是什么问题。。。。。
lihangu
2015-1-15 09:24
屏轴那里是不是D壳那边碰到了显存就花屏
英伦笔记本维修
2015-1-15 10:32
谢谢楼主分享
Jasonouguoxiang
2015-1-15 10:43
屏线接触好了吗
山布
2015-1-15 10:59
花屏? 检查下显卡供电正常吗 CPU电压
th88819299
2015-1-15 11:53
把显卡那个MOS管换了,应该就好了
思哲
2015-1-15 12:01
花屏会不会是显卡的故障
xiaoshe173
2015-1-15 12:05
这款机器轴容易坏 AB胶把轴粘好 屏线也容易松
还有多久,
2015-1-15 12:13
看看是不是显卡噢。 给压力测试一下看看呢。
348798569
2015-1-15 12:37
显卡可能有问题,这个机器发热高。
哭笑之间
2015-1-15 16:45
把电流调低用可调电源烧 谁热换谁
chenjsj
2015-1-15 17:40
不是显卡就是显存
kecheng
2015-1-15 17:44
应该是显卡问题
王龙辉
2015-1-16 12:50
检查一下屏线,先排除一下问题
本本狂
2015-1-16 12:56
19V短路可以烧鸡呀
