标题: 手头上有块精英的AMD,AM2+的主板, 老是认不到网卡。求思路~~ [打印本页]
作者: 从心来过    时间: 2015-1-14 22:28
手头上有块精英的AMD,AM2+的主板, 其他地方都没问题。 从新装过系统、设置过BIOS等等~~~~~
   就是老认不到网卡, 从新加了PCI的网卡也认不到。。。  求思路。。
如果是板载的网卡坏了。也不至于加 独立网卡也认不到吧?!?!???????
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-14 23:00
你加USB网卡看看,有可能是桥的问题了。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-14 23:20
进BIOS关闭内置网卡了吗?
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-15 07:34
严重怀疑桥问题
作者: 514906332    时间: 2015-1-15 08:22
如果是NV的桥,直接加焊吧,会有惊喜
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-15 08:25
以前我也有发生过类似的问题,我不同的是内置声卡不行,插了块独立的声卡还是不行,后来重刷BIOS就行了。
作者: 从心来过    时间: 2015-1-15 14:14
如果桥有问题。  开机和装系统,在系统上还能那么顺利运行吗。。。就是无网卡而已···
作者: zq5482140a    时间: 2015-1-15 17:45
有可能是板载的网上坏了。影响到南桥吧,建议可能拆下板载的网卡再加个独立网卡试试。
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-15 21:29
难道路不可能只是桥里的一部分坏换吗
作者: 会员464775    时间: 2015-1-15 22:37
还是换一个网卡试试吧   有些微短路  时好时坏    至于独立也不认    也可能是结成的印象桥里面的网卡模块导致的
作者: 2632968015    时间: 2015-1-15 23:38
如果刷过BIOS就把板载的网卡拆除,因为有的主板网卡坏了,不拆除,有可能影响很多奇怪的问题
作者: 杨超耀    时间: 2015-1-16 02:23
查一下pci的供电是否正常  要不就是南桥有问题咯,以前也见过 就是认不了后来换桥就ok了
