标题: RS780Q与新版诊断卡使用心得 [打印本页]
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-1-14 17:11
该板为联想原装机,政府单位的,同行二修级,看版型应该是富士康代工
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-1-14 17:14
这是全部的卡,DEBUG总线,迅维新版卡,不过顺便吐槽,接口部分要弄结实些,搞些AB胶,防止搞断
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-1-14 17:16
接下来上故障码。跑码56,D4之后56不动了,没有小喇叭,桥给干了,时钟给换了,
作者: WJC    时间: 2015-1-14 17:17
迅维新版卡见了,心得没见.
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-1-14 17:22
故障缩小了,锁定内存,插上DDR3打值卡,发现VDDSPD为0V,经过跟线发现在内存槽下面有一道划痕,很新的痕迹,其实我估计可能和桥是有关的,最开始是不触发,他把桥换掉了,那条痕迹应该是这家伙不小心挂到的,管他的,反正就是好了,接线就是。我没告诉他怎么修好的。是不是不太地道啊
作者: hu123456dong    时间: 2015-1-14 17:26
早就听说了新版的诊断卡这样太简陋了吧,不过还是顶一下
作者: LEIFANG    时间: 2015-1-14 17:27
还没用过这种诊断卡呢  插哪里的 ?
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-1-14 17:49
不好意思,刚才有人给了我个图片,搞得我去找种子去了,心得晚上补上,要种子私聊775301719
LEIFANG 发表于 2015-1-14 17:27
还没用过这种诊断卡呢  插哪里的 ?
有特定的插槽的
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-1-14 17:50
WJC 发表于 2015-1-14 17:17
迅维新版卡见了,心得没见.
晚上补上,心得是有的
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-1-14 17:56
该卡有些“脆弱”,需要在关键部位打点脚保护,跑的代码和以前的代码相差无几,使用LPC_DEBUG总线读取跑码信息,在没有PCI插槽或者7系列某些PCI不支持跑码的情况下使用该卡是最佳选择,总之,有卡会方便些,但是工具毕竟是工具,还需要更多的经验支持维修
作者: 刘彩霞    时间: 2015-1-14 18:05
跑码意义好像不一样了
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-14 19:21
此诊断卡需在抗外力强度方面上下点功夫了!维修中经常磕磕碰碰的,那么细长的身条确有弱不禁风的嫌疑。
作者: 2570954110    时间: 2015-1-14 20:29
这么小的诊断卡,灯都省了。
作者: 12d12    时间: 2015-1-14 20:51
新出的咱们得摸索一下才知道经验
作者: irontower90    时间: 2015-1-14 21:10
说好补的。。。。。去哪里了
作者: llxy766    时间: 2015-1-14 21:17
总算是新的东西。如果能有USB的就更好了
作者: koflcm    时间: 2015-1-14 21:34
这是什么卡来的?
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-14 22:56
这种诊断卡是插在PCIE的槽里的把??
作者: gys315    时间: 2015-1-15 06:34
仔细观察一下,不用插诊断卡也能修好!新划痕好发现!
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-15 08:55
夕阳。天使 发表于 2015-1-14 22:56
这种诊断卡是插在PCIE的槽里的把??
这种卡插在LPC总线上的,好像是。
作者: 商厚平    时间: 2015-1-15 10:58
没有太懂是什么意思
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-15 21:48
fmhzcj 发表于 2015-1-15 08:55
这种卡插在LPC总线上的,好像是。
那就不懂
了
