宏基V193W通电无任何反应
云中大雁
2015-1-14 15:38
宏基V193W通电无任何反应
接一台宏基V193W,插电按开关无任何反应,量电压16V和5V均正常,只有ON/OFF电压是0V,查此连接至INL837GN的8脚,量此处电压是0V,把此芯片的14脚去保护后,电压依旧,请教一下正常情况下INL837GN的八脚电压多少,有此芯片的引脚定义更好,谢谢
wangjie4128
2015-1-14 16:03
电源问题。
云中大雁
2015-1-14 17:15
难道是驱动板造成的原因?
小雪玲珑
2015-1-14 17:35
无任何反应是指背光吗?此芯片是提供高压的驱动芯片, ,它高电平正常,8脚电压始终为0V。如果是按开机连指示灯都不亮的话,不应该先查这个信号。首查主板,不管怎么样,此电信号没有电压问题在主板上,除非此脚有短路]
海韵之恋
2015-1-14 17:53
按开关无反应就先查信号板部份,与升压没有关系,检查信号板的供电、时钟、复位信号是否正常,刷程序试、最后是主控芯片问题。
情缘科技
2015-1-14 18:00
换个芯片试试
浙江益修家电
2015-1-14 19:34
那个信号是驱动板发出的 驱动板未工作先各组电压 晶振 复位 数据
淘气宝
2015-1-14 19:40
感觉楼主维修思路方向不明确吧!INL837GN的8脚是外来控制信号过来的,你应追查ON/OFF信号的来源。
云中大雁
2015-1-15 10:45
又追线路,跑至驱动板上ON/OFF所连R104,R103,量R103一侧有3.7V,另一侧无电压,顺无电压一侧查,发现连至一三极管Q103,取下该三极管,ON/OFF电压恢复正常,拆开的管子量着也正常呀,此三极管的型号为:W1A后面横着有个68,网上搜代换原则,发现用P1A或T1A,谁知道用什么代换?
云中大雁
2015-1-17 09:13
用H1A的代换,已修好,只是风枪把板都吹黄了,才换好
123456kb
2015-1-28 20:12
有时是驱动板按键哪里的电容短路
absflash
2015-1-28 21:22
loulouzhu 楼主好功夫,要是我就要给他还驱动板了,
SHIMING
2015-1-30 11:36
驱动板靠近按键的插口小电容看看有没有短路
韩亚熙
2015-1-31 11:53
这种问题我是直接换驱动板的额
nielifang198772
2015-2-5 17:02
虽然走了点弯路,还是修好了,恭喜楼主!
杨天亦
2015-2-6 10:22
ON 0V明显驱动板有问题。。
yhr518
2015-2-6 22:20
换个芯片试
爱尔思坛
2015-2-6 22:31
是驱动板造成的原因,应查一下驱动板子上的背光开启信号。
promise620418
2015-2-6 23:20
楼主好有耐心,这都被你发现了,恭喜啊
爱/xin天使
2015-2-7 09:26
恭喜楼主 了
favospace
2015-2-7 09:38
有外围电路,一般是,外围电路引起的,没有的话,就看芯片,或bios
卓睿电脑
2015-2-7 09:49
按开关没反应,首先确定电源输出没问题,那就是驱动板的问题了,但也要排除背光部分此信号线电路有没有短路
xw小郭
2015-2-8 16:50
12v5v都有了,不开机,可能是开关或驱动板的问题
红烧菜鸟
2015-2-9 15:16
谁知道是怎么修好的,没看明白
知音维修
2015-2-10 16:33
虽然走了点弯路,还是修好了,恭喜楼主...........
新手上路。
2015-3-8 22:37
哈哈该不会是开关坏了吧
情缘科技
2015-3-9 09:20
换个芯片试试
