标题: 三星I9220 N7000无听筒送话 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-1-14 14:14
客人送来时故障是通话对方听不到,听筒时有时无,但用微信是可以送话的,拆机检查是没有入水,也没有摔过.,开始查线路听筒接口是直通音频IC
重装音频无效,再查音频转换IC 4,阻值不正常,换转换IC,OK
注:3是音频IC,4是转换IC。
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-14 16:23
别的机子,也有转换这个这个芯片吗
作者: 维修高手在民间    时间: 2015-1-14 21:39
   楼主对原理了解的很清楚啊。
作者: ljtfreedom    时间: 2015-1-14 22:02
音频转换IC 4,阻值不正常  楼主是测哪里知道的
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-14 22:21
对手机维修中的术语有点模糊,什么是直通音频IC?音频转换IC?
作者: 564377210    时间: 2015-1-15 10:04
音频转换IC 4,阻值不正常  楼主是测哪里知道的?
