zhufu7685 发表于 2015-1-14 12:44
3.4v左右 你测下电阻上的电压
chinafixRookie 发表于 2015-1-14 12:52
19V分压之后是3.5V
代号四十八 发表于 2015-1-14 12:54
没有电压怎么办,88731也换了!
chinafixRookie 发表于 2015-1-14 13:10
两个分压电阻还有PC45电容,还有看看有无断线
zhufu7685 发表于 2015-1-14 13:13
你看下pr65另一端 接地没有
junlongkeji 发表于 2015-1-14 13:20
再看acin对地阻值,是多少欧,看是否已经对地
1014950212 发表于 2015-1-14 13:49
插适配器待机电流多大了
英峰雪 发表于 2015-1-14 14:01
ACIN对地短路了才会0V,你虽然换了88731,但是有可能是主板的焊盘2脚对地短路,还是要拆了88731来量2脚位是 ...
