标题: 联想一体机 B305通病 [打印本页]
作者: 烟烟一吸    时间: 2015-1-14 11:28
标题: 联想一体机 B305通病
联想一体机 B305通病,开机进系统死机,
,按F1进BIOS,显示WAIT,卡死。
联想知识库中有案例是放电解决。试了下不行。刷过BIOS,还是不行。
最后加焊南桥解决 !!!论坛里有前辈也是加焊南桥解决
作者: 指尖·流年    时间: 2015-1-14 11:32
是不是风扇有问题啊 遇到一台风扇不行的 然后好像也是焊的桥 没两天又回来了
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-14 11:44
修过几台说  通病呀
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-14 11:51
经验啊 学习了
作者: 舟子    时间: 2015-1-14 11:51
应该算是通病了
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-14 14:40
支持楼主,学习了!
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-14 14:41
支持楼主,学习了!
作者: 主板维修师    时间: 2015-1-14 14:51
不错  学习 下次遇到 可以试试了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-15 15:21
谢谢楼主分享的经验!
作者: 我心如水!    时间: 2015-1-18 12:38
我的加焊南桥怎么不行呀,加焊后开机黑屏了,我换了新的还是不行,现在突然又不开机了,这机器修的真是烦!!现在又订了个新桥,希望能好吧!
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-1-18 13:24
没有遇到过,南桥从来没有加焊好的,乱来的吧
作者: 阳阳8222    时间: 2015-1-18 13:27
我也遇到这个问题了
作者: seacore    时间: 2015-1-18 13:57
是南桥虚焊不是坏了?
作者: 396307184    时间: 2015-1-18 14:03
南桥虚汗的少把  , 坏的碰到不少
作者: ycjxdn    时间: 2015-1-18 14:29
进不了BIOS 设置,也不能进系统,有一列H 出现,这个就是通病!南桥的问题!
作者: batteryu2    时间: 2015-1-18 14:44
B305大多都是南桥问题
作者: wf12347    时间: 2015-1-18 14:49
一体机,没有修过,只搞笔记本!楼下的去验证
作者: wkxun7    时间: 2015-1-18 14:59
没遇到过啊
作者: jys    时间: 2015-1-18 15:35
这个是通病,上次遇到一个加焊一样,我直接换的南桥。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-18 15:55
定是屏坏了,有高手可以维修显示屏,这种估计飞线可以搞好,要看屏的模块类型
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-18 16:25
修过好机台了都是南桥
作者: ycjxdn    时间: 2015-1-18 18:18
遇到一个 焊南桥搞好了的!
作者: 在线财神    时间: 2015-1-20 16:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luobr1988    时间: 2015-1-20 16:29
昨天修了一台,不过是下管5V的
作者: zanshengwei    时间: 2015-1-20 17:07
先看看没有修过这个型号
作者: Ggパ两    时间: 2015-1-20 17:27
算是通病修过几台都是加焊就可以了
作者: 我心如水II    时间: 2016-12-3 12:20
我正在修这台机的故障也是这样,刷了BIOS也不行,估计是南桥问题了, 这桥发热量大,容量虚焊, 冬天要先烤下主板才能加焊, 不然容量爆锡珠
作者: flyingctj    时间: 2025-11-19 17:02
这个机子南桥很容易坏
作者: chenjm86    时间: 2025-11-19 17:11
学习一下通病
作者: yihuayong1976    时间: 2025-12-23 10:33
谢谢分享,下次碰到了试下。
