查看: 1786|回复: 8
[显卡维修]
显卡 R G B 打值800多 绿灯灰屏
发表于 2015-1-14 10:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是不是gpu  挂了   饼哥说500左右正常      显卡是精英的
发表于 2015-1-14 11:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
少一组信号。应该是一组颜色缺失。查查屏线呢。有没有破损。没有的话直接干显卡!另外屏线接口也要查查,有时候也会引起!
屏没事  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:59
发表于 2015-1-14 11:07:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊下试试
发表于 2015-1-14 11:59:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
点点BIOS 发表于 2015-1-14 11:05
少一组信号。应该是一组颜色缺失。查查屏线呢。有没有破损。没有的话直接干显卡!另外屏线接口也要查查,有 ...
屏没事
发表于 2015-1-14 12:21:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就加焊吧
发表于 2015-1-14 14:30:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不一定是挂了!!可以加焊试试!!
发表于 2015-1-14 18:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡GPU供电正常吗?显存供电呢。。。。。。
发表于 2015-1-14 20:33:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
上BGA烤一下试试
发表于 2015-1-14 20:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
dvi接口试试正常不
