标题: 菜鸟第一次发贴修三星T190指示灯不亮不开机 [打印本页]
作者: lfm2006    时间: 2015-1-14 10:42
同行送修一个三星T190,到手看外壳已经被拆过,试机,指示灯不亮,按触摸开关也没反应,按平时的思路,电源板问题.可拆开一看电源板及驱动板没明显烧黑的零件,用万能表量电源板各电压均正常15v,5v,3.3v.为了更好断定,拿一片好的三星电源板来试,还是没反应.那就肯定是驱动板问题.搜了一下本论坛,刷了几个BIOS也是一样,点不亮.只有再量驱动板的各点电源,发现IC604第四脚没有5v电压,调着把这个IC与右边的这个对调吹上去.再量电压出来了,再刷回原来的bios,居然亮了.到此修好本机.附上图和本机的bios.
附上本机的bios,屏为HT190WG1-600: T190_HT190WG1-600.rar (58.11 KB, 下载次数: 74)
