标题: 主板上的变压器吱吱作响,请问怎么修? [打印本页]
作者: lqfhsl    时间: 2015-1-14 10:15
主板上的变压器吱吱作响,请问怎么修?
是不是它坏了,是直接把它换掉吗?
作者: pfvl2008    时间: 2015-1-14 10:21
负载过重了,像人挑担子一样,太重了就扛不住,检查后级是不是有短路了
作者: koflcm    时间: 2015-1-14 10:27
液晶电视的?换个滤波大电容试试先咯
作者: 点点BIOS    时间: 2015-1-14 10:33
呵呵。负载问题。看看是不是后面有短!
作者: xsp1980    时间: 2015-1-14 10:38
人挑担子太重只会压趴下,难道还有余力吼叫吗?一听就是胡咧咧。变压器自身也有可能,前后级都查一下。
作者: sw1238845    时间: 2015-1-14 10:54
你先换了试试不就知道了。换又不难。
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-1-14 10:55
遇到过这样的,把滤波电容都换掉。就不响的。。要是换了滤波电容还响,就讲究用吧。用一天赚一天。坏了再修。。。。
作者: jialin116    时间: 2015-1-14 11:07
按照目前的条件,也只有换新的了。原来的变压器,因为绕线不够规范,绝缘漆也没有浸泡到位,造成的噪音。
作者: lpk76750705    时间: 2015-1-14 11:15
这问题一两句说不清,大电容,能量回收,后级,变压器本身,都有可能,有些就这样一直用都没事
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-14 11:29
应该不是开关变压器问题,可能是频率太低了。
作者: lqfhsl    时间: 2015-1-14 11:33
koflcm 发表于 2015-1-14 10:27
液晶电视的?换个滤波大电容试试先咯
是32康佳液晶电视上的。小白一枚不懂你说的滤波大电容。你是指主板上的大电容吗?
作者: 303734825    时间: 2015-1-14 12:09
看大家说的我有点晕!
想请教大家一个问题,也是显示器尖叫的问题!现象是:这显示器接信号显示一切正常,也没什么动静,
只要显示器屏保(黑屏)了,或电脑关机了,这显示器就会发出“吱...............................”的叫声!挺吓人的!
你说不让它显示,他还不愿意了!这是啥道理呢?
作者: 29939869654    时间: 2015-1-14 13:14
我家有台电视机也是这样,一开机,声音巨响,把电视机仍一边了,没管他。
作者: 韩亚熙    时间: 2015-1-14 15:47
这种板子要我直接扔板子  没啥好修的   这显示器也比较老了
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-14 16:02
就是开关电源的频率问题,也可能是电容变质引起
作者: 海韵之恋    时间: 2015-1-14 17:52
变压器吱吱响表示内部电流过大,导致电感线圈发出响声,常见问题1.后级负载过重,2.滤波电容不良,3.变压器老化。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-14 19:31
是不是磁芯松动了
作者: 2570954110    时间: 2015-1-14 20:53
后级有短路变压器响,响声一般电容多一些。更换
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-14 20:54
也可能负载有问题
作者: abcd4    时间: 2015-1-14 22:38
这个比较难办啊
作者: my灬路飞    时间: 2015-1-15 06:35
将变压器拆卸重新侵漆处理
作者: lqfhsl    时间: 2015-1-15 10:48
海韵之恋 发表于 2015-1-14 17:52
变压器吱吱响表示内部电流过大,导致电感线圈发出响声,常见问题1.后级负载过重,2.滤波电容不良,3.变压器 ...
小白一枚,1.后级负载过重,2.滤波电容不良 太专业了,不懂
作者: yuan2010    时间: 2015-1-21 22:57
学习中~~~~~
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-22 08:50
这种问题相当难搞的。有图纸的话可以照本一只只更换,俺认为多数是在开关初级……看到变压器这么严密内部不良很少(负载轻重它的叫声会不一样)。把芯片,反馈检测的元件查查。像LD7575PS 的开关电源十只有二两只是微叫的,换个七七八八它们还叫,烦得紫、如果试机半小时开关的管子不是很热,就不要处理了,毕竟越弄弄糟糕的。
作者: 情缘科技    时间: 2015-1-25 10:56
最简单方法,所有电容换一遍
供电不足造成的
作者: 小情绪-。    时间: 2015-1-25 12:43
后级有小短路     导致电流过大    重点查后级 吧
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2015-1-25 13:53
负载过重,或者使用胶下
作者: 阿正哥    时间: 2015-1-25 15:56
换变压器撒
作者: 葛林镇江    时间: 2015-1-25 17:30
换个滤波电容先测一下,然后再按住变压器看看响不响
作者: 古典浪漫    时间: 2015-1-26 17:55
用示波器看一下有没有杂波,从哪产生的,就会找到问题所在
作者: jdwxt    时间: 2015-1-26 23:48
有响声的同时,图像和声音有不有异常?
作者: bears624618    时间: 2015-1-27 13:14
先把电容换掉,不行就换高压板。
作者: 鱼若然    时间: 2015-1-28 23:18
滤波不好吧
作者: danbo88    时间: 2015-1-29 21:04
如果别的元件没问题,建议拿下来入侵一遍绝缘漆
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2015-1-29 21:39
这种问题,我遇到过,换了大电容就好了
作者: 雅雅    时间: 2015-1-30 15:25
负载问题。看看是不是后面有短!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-30 15:33
变压器质量问题也会吱吱响
作者: yuchangtai    时间: 2015-1-30 23:04
负载或者变压器本身线圈松了也会这样。
