标题: 清华同方K45白屏外接正常 [打印本页]
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-1-14 10:15
标题: 清华同方K45白屏外接正常
加焊北桥OK
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-14 10:17
量下排线   再者就是屏了
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-14 10:33
lcdvcc 坏的多
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-1-14 10:39
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-14 10:17
量下排线   再者就是屏了
屏我换过了排线我也量了没有断线
作者: li1139743318    时间: 2015-1-14 10:45
换个屏试试  看看有没有问题 然后就是接口了
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2015-1-14 10:54
显卡有问题也会出现这情况
作者: lizuo8184    时间: 2015-1-14 10:56
不接屏有3。3接了被拉低,看看屏边条上是不是有短路。还有屏线自身。   如果都试过了,那等楼主搞好后说下。
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-1-14 11:05
寻乌电脑专卖店 发表于 2015-1-14 10:54
显卡有问题也会出现这情况
忘了说了,没有显卡是集显的
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-1-14 13:56
lizuo8184 发表于 2015-1-14 10:56
不接屏有3。3接了被拉低,看看屏边条上是不是有短路。还有屏线自身。   如果都试过了,那等楼主搞好后说下 ...
加焊北桥,后显示正常。
这里我之前有示波器打波形没有,怀疑就是接口的4.6脚有问题,但现在正常显示,还是没有波形。
这里有高手·看到指点迷津。谢谢了
