标题: HP 6540B 电流跑1.4,显卡和南桥都换过 [打印本页]
作者: 派那星    时间: 2015-1-14 10:08
HP 6540B 电流跑1.4,显卡,南桥,内存都换过,,CPU 没换,应该跟CPU 没关系吧,,,BIOS也刷过,,,故障依旧
作者: 破布几袋    时间: 2015-1-14 10:21
三板斧?
作者: 江小南    时间: 2015-1-14 10:23
为什么不借个CPU 试度,写了BIOS 试试,换个内存试试
作者: 江小南    时间: 2015-1-14 10:24
应是不过内存
作者: 派那星    时间: 2015-1-14 11:47
bios写了,内存换了,,,就差CPU没换,,手上没CPU 啊
作者: 派那星    时间: 2015-1-14 11:48
江小南 发表于 2015-1-14 10:24
应是不过内存
嗯,是不过内存,,但是不知道怎么查线路
作者: 派那星    时间: 2015-1-14 11:49
破布几袋 发表于 2015-1-14 10:21
三板斧?
是啊,,盲修,,呵呵
作者: kecheng    时间: 2015-1-14 12:13
所有电压出来没?
作者: 29939869654    时间: 2015-1-14 12:17
只要电流跑到1.2到1.4时,非常多的人测了下内存供电正常后就直接干北桥,干显卡,就不会搞别的,只会跟桥过不去。
作者: luobr1988    时间: 2015-1-14 12:33
29939869654 发表于 2015-1-14 12:17
只要电流跑到1.2到1.4时,非常多的人测了下内存供电正常后就直接干北桥,干显卡,就不会搞别的,只会跟桥过 ...
我也是这样修的
作者: 派那星    时间: 2015-1-14 12:48
怎么修呢,,不会查其他地方
作者: 派那星    时间: 2015-1-14 12:49
kecheng 发表于 2015-1-14 12:13
所有电压出来没?
都出来了。。。。。。。。还要查什么地方
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-1-14 12:51
干北桥吧
作者: 29939869654    时间: 2015-1-14 13:00
派那星 发表于 2015-1-14 12:48
怎么修呢,,不会查其他地方
学学维修基础啊,多看看资料,,不过AMD的板子电流跳到内存显卡,,看了下灰都好几年了,可以直接加焊显卡看下,10块有6块一加就好。
作者: 29939869654    时间: 2015-1-14 13:01
怎么修呢,,不会查其他地方
作者: hyy    时间: 2015-1-14 13:06
为什么不上个诊断卡看下代码呢!光看电流就知道跑到那里
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-14 13:12
量下电压阻抗正不正常
