急!急!加焊用风枪可不可以
紫缘
2008-12-9 18:37
急!急!加焊用风枪可不可以
可以的话要多少度为好一点
紫缘
2008-12-9 18:37
就是775CPU底座
孙以涛
2008-12-9 18:49
U的座一般都是用BGA封装,用风枪我没有试过,但我见过别人吹坏了,貌似难度很大啊.楼主可以试下然后来分享经验.
冯忠群
2008-12-9 18:58
碰到高手了 我没没听说过呢。难度相当大
常乐
2008-12-9 19:30
回复 #1 紫缘 的帖子
要用两把风枪.下面的280度预热,上面的340度转圈吹.
阿欢
2008-12-9 20:08
775CPU座子是BGA封装,焊接方面必须上下加热,而且必须精确控制上部温度和下部温度。你提出的问题应该是可以的,只是需要丰富的焊接经验。
